Текущее время: 19 май 2026 13:01
 Заголовок сообщения: IBM T41Проблема с включением
СообщениеДобавлено: 16 янв 2007 13:34
при попытки загрузить винду отключается после ведения пароля.Через день пришел на работу он пишет проблема с датой и надо войти в BIOS,но при этом он вдруг выдал на вхождение замок( ПАРОЛЬ СУПЕРВИЗОРА).Как его снять.Иеще вопрос что стоит на питание проца?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2007 15:06
все с паролем разобрался перепаял ипромку от почти похожей материнки теперь осталось разобраться почему гаснет экран при загрузке.диск продолжает вроде работать его лед моргает а изображения нет и на внешний экран тоже?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2007 15:33
питание проца, если неошибаюсь на ADP3205.
но оно здесь походу дела непричем. смотри графику.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2007 16:40
да я в принципе с тобой согласен.Но вот когда перепаял епромку так и включился и даже работает.Черте-что :?:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Nero1975, Yandex [Bot]
