Текущее время: 15 май 2026 15:45
 Заголовок сообщения: Aspire 5520G И G8400
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 14:43
в общем принесли аппарат с белым экраном на матрице, сунул другую карту - работает, махнул чип на видюшке - белый экран, махнул память так же - белый экран, на внешке рябь из мелких разноцветных кубиков.... до кучи - клокер и биос то же меняны... может кто сталкивался с таким - подскажите чего путного
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5520G И G8400
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 15:18
Новый чип точно живой и хорошо сидит?
Вот ещё http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=29102
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 15:31
2 631 садил
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 23:49
kds писал(а):
2 631 садил
Дело в видюхе, может и не в чипе............
Вот научились чипы махать а толку нет..................:)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 23:12
бывает изза mcp такая тема. необязательно видео были 2 случая - 1. показыват белый экран, 2. экран черный но винда грузится. в обоих случаях замена севера.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 23:43
мож с напругами непорядок :?: рябь может следствие утечки, напр. кондеров
[/quote]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 07:58
Думаю что рябь из-за отвала или уже дохлости памяти видео. Карту видео подставьте другую, если нормально, то однозначно "накосячили" при перепайке видео.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 01:00
Сергей Вертьянов
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 09:56
Rusel
Насколько мне понятно из текста, курту "совали" до замены чипа. Правильно? Сейчас чип поменяли на родной карте - результата нет. Сейчас с другой картой будет нормальная картинка или уже не стартует?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 10:24
память, которая рябит, это случай 1 на 10000 карт, даже из опыта подъема PCI-Ex видиков на PC... или чип такой , или когда подымали старый, могли что нить сдвинуть или сдуть ( одного резака хватит) Бывало такое в практике.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 00:49
gmosin писал(а):
kds писал(а):
2 631 садил
эхх на работе тырнет отключили, а дома некогда залезть - подзабыл темку...
каюсь.... как обычно на скоряк решил чип махнуть, тем более их достаточно было с анналогично дохлыми чипами.... ну в общем чип ни причём, коза там сидела - шимулька ISL что ли и память какую-то пробило - по снимал все - ушла, но пока так и оставил её, другую карту клиенту уже поставил, время появится - займусь как-нить
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 10:30
смотри и сравнивай мелочевку с обоих сторон видюхи, наверняка что то потерялось
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 11:15
ничего там не потерялось, она изначально с таким деффектом пришла, не тронутая, а токомером сунулся - коза... как оказалось не я один с такой - у знакомых то же пара карточек анналогичных лежит
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
