Текущее время: 15 май 2026 16:31
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6 - 1299er (Перегрев)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 15:18
Перегревается процессор, CoreTemp показывает температуру при старте 80-90 градусов, при нагрузке 100-105, и отключается.
Подкинул другой процессор, проверил напряжения на процессоре, не превышает 1.1V при полной нагрузке, проверил термомодуль, опусканием одного конца термомодуля в кипяток. Проверял или термомодуль не криво становится на процессор. Нечего из выше написанного не выявило дефекта.
В итоге я еще перепрошил BIOS на новую версию, не помогло. Кто подскажет куда рыть дальше?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 15:19
Забыл написать, ноутбук пришел с забитым пылью термомодулем, пыль вычистил.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 16:26
Ну а реально горячий проц или нет? Потрогать-то можно..
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 16:40
Возможно что трубка пуста...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 17:02
Ну для пальца и 50 градусов уже гарячий. Но если процессор отрубается по защите значит реально гарячий.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 17:03
Трубку как я уже писал, опуская в кипяток одним концом, буквально через 2 секунду она становится горячей и на другом конце.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 17:56
Осциллографом питание процессора посмотреть...
