Текущее время: 15 май 2026 14:52
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 18:51
Samsung r70 нет подсветки. Лампа подсветки в порядке, датчик холла тоже. шлейф прозвонен, инвертор заменен. А её все нет. Отсутствует ENABLE..как на инверторе так и на разъеме мат.платы.
По плате обрыв цепи не удалось обнаружить.
Сейчас на инверторе замкнул DIP и Enable (предварительно отсоединив enable от разъема шлейфа на плате). Подсветка есть. Но вопрос...последствий от этих дйствий не будет?
Ну и для теорит.познаний: откуда еще можно "подпитать" подсветку? Можно ли от шлейфа матрицы или от инвертора U+ (c подключением резисторов)?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 19:24
Последствий то не будет, только надо не напрямую, а через делитель подобрать напряжение включения, только как пользоваться то, она же гореть постоянно будет, пока питание есть! Не выключатель же выводить.
Я бы покопал мать всетаки, там обычно не так и сложно все. Цепь найти, и разобраться почему ключик не срабатывает.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 20:07
оптимальней будет использовать для enable питание матрицы 3,3в, как раз после ключа. если использовать питание инвертора, то подсветка будет гореть при выключенном ноуте. либо искать куда делось enable, там либо с мульта либо с видео.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 04:33
Дунули бы на нвидию для начала, глядишь и мыслей бы прибавилось.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 10:07
Разрешение подсветки подается одновременно с 2-х источников: мульт и видео. Элемент 2-И это U5, 1(KBC) и 2(PEG) ноги, выход - 4 через 1к.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 01:23
Всем большое спасибо за помощь. Вроде нынешнее решение проблемы человека устроило.
Подсветка работает, регулируется, при выключенном ноутбуке не горит.
Наблюдается лишь один недостаток - во время работы, если отключить зарядку подсветка выключается, но путем регулировки вновь настраивается нужная степень яркости.
