Текущее время: 15 май 2026 17:25
 Заголовок сообщения: Asus F3Ke - не работает Lan
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 23:26
Доброго дня всем уважаемым участникам.
Имеется сабж - в винде адаптер определяется, при подключении кабеля ни диоды не загораются, ни вообще ничего не происходит.
При этом Wi-Fi адаптер работает.
Разобрал - смотрю, а на согласующем трансе - со стороны чипа RTL8111B - все ноги в коротком, снимаю транс - он звонится как положено, при этом (???) на плате посадочные площадки звонятся со стороны чипа следующим образом - 1-4-7-10 накоротко - соответственно когда транс становится на место - никакого линка и быть не может.
Я правильно понимаю, с транса заводятся эти ноги прямо на чип??
Вот вопрос - что же тогда коротит?? и можно ли без транса включить - просто перемычками напрямую на выход сетевухи, вернее на смд обвязку.
также не работают пара задних USB, передние работают, они заводятся прямо на мост, через сопротивления??
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 23:45
Я бы спросил...а это после грозы :idea:
А если так то поле деятельности большое...начиная со сборки 75 ом...кончая чипами :wink:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 23:53
RTL8111B на замену.
Скорее всего, попал под "молнию", а там никакая развязка не поможет.
С USB надо разбираться. Проверьте сначала визуально разъемы, затем сопротивление между сигнальными проводниками и корпусом (+5В). Иногда бывают дроссели в обрыве (если они вообще есть в этой модели). Стоят на сигнальных проводах между разъемом и чипом ЮМ. Если все в норме - замена ЮМ поможет.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 23:55
В том то и дело, что не после грозы - так и сборки живые честно по 75 Ом, да и нулевые все звонятся!!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 23:59
может это поможет
LAN.JPG [79.54 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 00:02
То есть, по поводу USB - могли обгореть конкретно линии на самом ЮМ?!
Просто остальные USB работают.
Между плюсовым и сигнальными - по 794 Ом, между сигнальными - 37,3 КОм.
Простите за возможную неграмотность - я еще только учусь..
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 00:21
Почетный Мастер
это у интела - чуть что, сразу сопротивление меняется. ати крайне редко мрут с признаком "ненормального сопротивления".
а 32-39 кОм это как раз норма (для контроллеров usb имени ати, али, сис, виа, нвидия, нек)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 00:47
В общем, спасибо за то, что не послали)))
Снял поставил RTL8111B - сетевуха пропала из устройств - и калится как дурная!!! с ним все ясно - а USB - задние заработали - буду искать на замену чип...
Еще раз большое всем спасибо!!!
Хотел бы только уточнить еще раз момент - с юсб идет через нулевые резюки - сразу на мост??? через межслой??
