Текущее время: 15 май 2026 17:43
 Заголовок сообщения: SONY PCG-R505ELK
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 13:07
SONY
маркировка под дисплеем: PCG-R505ELK
маркировка с низу корпуса: PCG-643L
на плате: MBX-62 1-684-762-11 >EP-GW<
celeron 1133/533
FW82830MG
FW82801CAM
история поломки не известна
при включении - экран тёмный, внешний монитор не включается, питания есть, вентилятор через минуту начинает крутиться(с прогревом), винт "шевелит" головкой, на кнопку реагирует(вкл/выкл), но инвертор на max1772 выдаёт 0,6 вольта(на голой плате с процессором) - не могу вызвонить что он питает(схемы нет) - кажется мало :(
max1772, mosfet - менял.
подскажите сколько должно быть от МАХ и что он питает ?
будет-ли плата стартовать только с впаянной памятью(без планки) ?
