Текущее время: 15 май 2026 14:52
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5220 после мастерской - КЗ
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 11:15
Пришел ноут после других ремонтников. По словам клиента перестал включаться, она поменяли max8744e. В данный момент max ужастно греется, питание просажено после U11 до 2,65. Наблюдается кз на U19. А также рядом с winbond два кондера, С285 и (вроде его номер) c283. И забыл еще один кондер TC15.
Может есть у кого кусок схемы. Пока шим не снимал, такого под замену нет.
Может кто поделится кусочком схемы, или обменяется на другую. А то я не могу понять зачем они меняли шим, какой он тут стоит живой или нет.
P.s. Забыл, мать Columbia
06236-1N
48.4T301.01N
Всем заранее большое спасибо.
Я только учусь и все сразу не могу постичь.
Если человек говорит что знает все, значит, он полный дурак.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 11:20
может просто мост в кз ушёл.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 11:35
мульт сними ,и МАХ перестанет грется
смотри что у него по выходу LDO5, 20 нога
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 12:21
Я грешил на мульт. Если без мульта подать питание ничего не помрет?
На 20 ноге стоит кондер в кз. Сейчас мульт подниму, походу он помер???!!!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 12:24
И от 81 ноги стоит кондер тоже в кз. Может есть у кого даташит нигде не могу найти. С ним попроще будет.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 12:46
Не оно это, зря к мульту пристал. Сетёвка, юг, север - обычно в таком порядке смотрится. ВСМ8757 в этой модели мрут как мухи, иногда и юг следом уносят. Контроллер заряда АКБ ISL6255 тоже это дело любит/
Вот тебе мультик, но врядли это он
Notebook_EX_5220_5620_COLUMBI_WPC8768.rar [330.63 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 12:50
скорее 80 нога ,питание 3,3
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 13:05
Завтра дальше буду смотреть. Спасибо.
Питание на кнопке pwr отсутствует. Как сеть к этому имеет отношение? (извиняюсь за тупой вопрос).
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 04:14
потребитель питания
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 06:32
Снял сеть, заменил U11, питание дальше начало постепенно подниматься до 11 в, на батарее появилось 10,8. Вместо 3в теперь 0,13, и на кнопке тоже. Сейчас сниму юг. Дальше отпишусь.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 22:20
Почту проверьте!
Ремонт ноутбуков в г. Рязань.
Авторизация HP, Compaq, Lenovo IdeaPad, DELL, ViewSonic, NEC, Fujifilm, Casio, Olympus, RoverBook, RoverShot, RoverScan, RoverPC, TeXet, Xbox360
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 16:07
Des_ik писал(а):
Почту проверьте!
Проверил, спасибо
