Текущее время: 15 май 2026 05:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 13:24
Ноут IRBIS Mobile L41IS.
Не заряжал АКБ, заменил ключ Q23. Хрипит динамик, заменил. Но в динамиках и в наушниках при воспроизведении звука слышны челчки. Думал усилитель, APA2068, заменил, не помагло. Старым дедовским способом (наушники через кондер) выявил что на вход усилителя сигнал приходит уже с щелчками. Грешу на кодек.
Ребята, подскажите чем можно заменить ALC662, пока не могу найти?
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 14:29
на материнках такие бывают, особенно асрок
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 17:13
заменить можно на ALC663, кодеков 662 полно на платах дешевых Biostar, на Asrock никогда не видел ( и слава ьогу что там их нет :) )
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 17:36
Сюрпризом будет, если юг в отвале 8)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010 07:42
Нашел кодек, заменил, не помагло.
Интересная штука получается, при тесте динамиков, чем выше ставлю битрейд (выбирается в свойствах динамиков) треск становится ещё сильнее.
Что еще может быть?
Может кто сталкивался с подобным? :(
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 11:38
Скорее всего дело действительно в ЮМ-е. Было подобное в десктопной матери - аналогично замена кодеков и пр. ничего не дала (ЮМ трогать не стал).
Кстати, Вы программную неисправность исключили? Т.е. драйвера, ОС и т.д.? Желательно пробовать с свежеустановленной ОС и другими драйверами.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 12:25
Да. ОС и драйвера исключены. Взял новый винт и поставил лицензионную семерку. Вероятнее всего ЮМ. :(
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 12:40
Еще вариант - попробуйте отключить вафляй...
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 15:09
Было подобное - виноват был процессор
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 15:28
Вайфай модем и подобные сняты. А вот насчет процессора я не подумал. Завтра проверю. :D
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 09:52
Всем спасибо! :D
Вероятно Север. Отдал клиенту, замена севера ему дорого встанет!
Тему закрываю! :D
