Текущее время: 15 май 2026 15:45
 Заголовок сообщения: Apple iBook model A1005 нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 18:23
При включении играет музыку, закручивает кулер на пару секунд, но изо не появляется. Если вытащить модуль памяти поведение то же, даже никаких бипов ошибки нет. Видеочип - ATI Mobility Radeon 7500 едва теплый, на евоных кондерах питание 1.25V; 1.8V; 3.3V. На материнке на разъеме инвертора есть напруги 12V, 3.3V. Нашел потекший электролит 5.5V 0.22F (C91), после включения на нем 5V без пульсаций. Не менял т.к. такого у меня пока нет. Подскажите, плиз, куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: Apple iBook model A1005 нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 18:33
сигналы необязательны. на внешнем монике что?
Я только учусь и все сразу не могу постичь.
Если человек говорит что знает все, значит, он полный дурак.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 11:08
Внешний моник подключить не могу, нет кабеля Book -> VGA.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 12:35
скорее всего у вас проблема в датчике открытия дисплея, уже с таким сталкивался. Если очень приглядеться в таких случаях изо есть, но подсветка отсутствует!!!!!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 18:00
Геркон (reed switch board) в порядке, проверен.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 13:59
Купил и заменил С91. Теперь держит 5В в течении многих минут. Но это ничего не дало - изо не появилось.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 13:25
Все таки виноват Radeon 7500 - прогрел его и ноут заработал. Буду реболить. Тему закрываю.
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
