Текущее время: 15 май 2026 14:52
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 17:45
Помогите опознать детали на Fujitsu-Siemens Amilo A7645, мб 255KI1.
на фотке обозначены PU2, 6 ног, можно разобрать первые три буквы AAB, а вот последнюю не понять, может быть 0, С или G. И резистор R470 справа от разъёма питания.
Может у кого схема есть от этого апарата? Был сгоревший мультиконтроллер IT8510E, TL494 зарядки, LM393 соединённый как раз со сгоревшей деталькой PU2. Все сгоревшие детали поменял. Одна нога PU2 соединена с выводами +5 УСБ. Сейчас если туда принудительно подать +5, то ноут включается и работает нормально, но не видит батарею и зарядка не идёт, а после выключения горят индикаторы на ПОСТ карте и работает кулер.
[img] http://www.newhdd.com/a7645.jpg
[/img]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 23:08
PU2 - MAX4173F токовый датчик на входе АСадаптера,
на УСБ не обращать внимание - это +5В.
R470 зацеплен за 6 ногу U25/TLE4917 - датчика Холла
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 03:19
Большое СПАСИБА.
номинал R470 подскажите плз.
запаял правильную PU2 , сейчас бук нормально включается с кнопки и выключается. Но не видит батареи, не горит светик зарядки, в винде НЕ видит ни одной батареи. Если во время работы вытащить шнур адаптера, то бук продолжает нормально работать, но винда всё равно пишет что "питание от сети" и батарея серая. Если подключить зарядку, то зарядка идет на батерею ровно 3 минуты и отключается (проверял 3 раза). Если в то время пока идет зарядка вытащить батарею, то зарядка пропадает, втыкаю батарею обратно - зарядка появляется опять на 3 минуты.
может есть хоть часть схемы где разрисована схема МИО -> батарея?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 09:50
R470 - нулёвка. Видимо надо глядеть даташит датчика Холла
Схемы не канючить - бесполезно. Они не раздаются, только продаются. От этого отношение к распространению их сразу становится более серьёзным, проверено.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 16:44
Запаял R470, как вы сказали 0 ом и тут же сгорел в дым Q28. наверно вы перепутали его с R471, вот он как раз 0 ом. А R470 стоит одной ногой на земне, а второй идёт на Drain Q28 и наверняка дожен быть 1-10Ком, а не как не 0.
