Текущее время: 15 май 2026 17:39
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 23:18
Здравствуйте.
Подарили ноутбук NEC. Не включается. На дне корпуса наклейка NEC QUA_KW3DC2. Другие наклейки ободраны. Судя по поиску в интернете - NEC Versa M360 :?:, платформа Quanta KW3 :?:. После вскрытия – материнская плата DAKW3MB16E5 REV:E.
Сгорел неизвестный элемент PQ31 в районе разъема внешнего питания. Корпус SOIC8. В первой строке видно логотип производителя (заглавное «А» в овале) и две последние цифры видимо четырехзначного номера - «07». Вторая строка совсем не читабельна.
Прилагаю фото взятое из интернета, на нем отмечен необходимый элемент.
Подскажите что это за элемент и чем его заменить.
Спасибо.
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 23:57
Почетный Мастер
стандартный AO4407. и еще керамика в питании процессора мертвая (если разумеется бук умер своей смертью, а не ему помогли)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010 00:31
Спасибо за подсказку. Есть такое дело, некоторые конденсаторы звонятся как КЗ но какие из них относятся к питанию процессора и какие включены параленьно? :( Без схемы проблематично. Придется отпаивать все, по очереди. :(
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010 01:05
Почетный Мастер
скорее СО схемой будет проблематично, закопаетесь в обозначениях, задоблаете вопросами. тем более что в большинстве случаев даже мерять ничего не надо - просто менять то что визуально сгорело.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010 04:18
тоже самое уже сказано не мониторе, я еще и способ указал....
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010 23:21
Спасибо всем за советы. Оказалось КЗ в конденсаторе PC167 в противоположном от сгоревшего элемента углу платы. После его демонтажа ноутбук стартовал.
Теперь второй вопрос. Чем его заменить или "забить" и оставить как есть? Номинал конденсатора мне неизвестен и где его брать не понятно.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010 00:04
Уже говорили, что они по 10мкф. Что значит забить? Такой же ставим (любая убитая материнка их имеет на борту). После этого всё будет работать и праздник начался! :)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 17:07
Всем спасибо. Конденсатор заменен. Ноутбук работает.
Зарегистрированные пользователи: etoemel, Google [Bot], Yandex [Bot]
