Текущее время: 19 май 2026 11:22
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A110-293
СообщениеДобавлено: 17 янв 2007 02:31
Подключил ноутбук к телевизору, покапался в настройках, изображение на телеке появилось но чорно-белое. Что дальше делать незнаю. Помогите кто чем может! Заранее спасибо. :?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2007 02:50
а телевизор точно цветной ? -шутка(ну не смог удержатса- сорри)
а если по делу то укажите хотя бы какя видео карта стоит и какие провода используютса (возможен вариант что в самом разьоме или проводе кантакт плохой, на другом компе првод проверялса ?)
Respect !
СообщениеДобавлено: 17 янв 2007 15:14
Обычно нужно выбрать систему цветности, PAL или NTSC, т.к. не часто у нас телеки с NTSC - то нужно выставить PAL...
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 17 янв 2007 19:37
Встроенная видеокарта Intel(R) 945GM Express. Используется переходник S-Video - тюльпан. Провод проверялся на другом компе, работает ништяк.
Выбирал и PAL, и NTSC - ничего неизменилось.
От когото слышал что систему цветноси нужно менять в BIOSе.....Возможно ли это? :?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2007 17:04
Какой разъем используется на ноуте? если S-видео 6-ти контактный ( а скорее всего так оно и есть) то его разводка отличается от разъема S-видео 4 контактного , который используется в видиках.
телевизор ловит сигнал по наводке в переходнике
на S-видео 4
используется верхний и нижний контакты в паре (земля и сигнал)
обычно левая и правая пары запаралелены
на S video 6 используется
* * * - средний в верхнем ряду
* * * * один из крайних во втором ряду
сорри за корявый рисунок
СообщениеДобавлено: 18 янв 2007 19:24
Разъём S-Video 4-х контактный. :?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2007 01:50
"Разъём S-Video 4-х контактный" - ИМХО не лучший вариант но нормально и биос ноута не причем
99% не подходит переходник - видимо задействован только яркостный канал и земля а цветовой идет по наводке через землю
ссылки где почитать отправил в личку чтобы не засорять тему
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, nikolayy, Yandex [Bot]
