Текущее время: 14 май 2026 22:10
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 00:36
НА данной модели не работают USB, клава, HDD. После разборки заметил небольшое темное пятно на южаке SB460. Новых мостов нету, а починит хочеться. Хотелось бы узнать помогает ли реболлинг или прогрев?
<a href=http://www.odessa.skepter.com.ua/ >доска объявлений Одесса</a>
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 00:57
менять однозначно :!:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 01:26
только замена тебя спасет)))
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 01:29
Только замена, без вариантов.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 22:19
забудь использовать в ремонте слова реболлинг и прогрев !
в нашем городе и так пионеров хватает !
прогрев можно применять только в целях диагностики
реболлинг - это когда на заведомо живой чип ставим шары. Например снял с донора или перекатал новый на свинец для удобства работы.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 17:23
А почему собственно, прогрел я, ноут стартанул. Значит чип рабочий, почему его нельзя реболить?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 17:44
ЮГ греть!, :sh_ok: круто :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 17:53
Эт я в качестве примера, дык почему нельзя то?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 17:57
так давайте если оперативная память неработает погреем или максы с полевиками нерабочие греть начнем!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 18:00
и флюса флюса побольше!достало уже видеть такие зажаренные матери!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 18:33
Так ! А ну давайте честно отвечать, а не клевать человека !
Методом прогрева можно только диагностировать нерабочий чип (все равно помрет он) Перекатывая шары Вы его греете, чем на небольшое время продлеваете его жизнь. Исключение составляет ремонты, где он (чип) действительно оторвался от площадок.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 18:45
А прогревом ли проверятся случай отрыва чипа от площадок?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 18:54
А не прогревом ли проверятся случай отрыва чипа от площадок?
Обшибся чуть :-):
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 18:56
ну "прогревы" бывают разные !
вообще, снимать такое нужно, снимать, особенно, если после прогрева пошло.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 20:21
Причем снять без флюса, хотя если он пишет, что чипсет потемнел (наверно на букве "X"), то что тут думать - менять.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 23:11
+1 всем кто за замену! :)
Темное пятно - это приговор однозначно! В данном случае полное оживление машины прогревом чипа - это исключение, которое подтверждает Правило - МЕНЯТЬ!
Топикстартеру:
- отвал кристалла от подложки (в основном nVidia, бывают очень редкие исключения) диагностируется прогревом кристалла;
- отвал чипа от материнки диагностируется прижимом чипа (в тех случаях, когда имеет место обычный отвал, а не отрыв в результате падения, например.
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
