Текущее время: 15 май 2026 15:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: RoverBook Explorer W500 WH - не включается
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 10:19
День добрый!
Принесли залитый ноут, при включении в резетку не подавал признаков жизни никаких. Разобрал, почистил, протёр потёки,.. стал заряжаться аккумулятор, при этом горит светодиод индикатор на плате. После того как заряжается, светодиод гаснет. При нажатии кнопки включения ничего не происходит. Если отключить внешнее питание и оставить только аккумулятор, то при нажатии кнопки этот светодиод кратковременно загорается и гаснет. После выжидания интервала секунд 30-60, можно снова нажав кнопку питания увидеть как светодиод мигнёт.
Являюсь просто любителем, видимо нужно начинать с цепи питания проверять, подскажите как можно диагностировать правильную подачу напряжения?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 10:39
я бы не советовал начинать ремонт. лучше сц.
взять мультиметр а лучше осциллограф.
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 10:46
самому тоже хочется, до этого были удачные эксперементы, но обычно видно было визуально где проблемма...
А где там контрольные точки искать?,.. чтобы замерить на них напряжение
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 10:50
для начало платформу в студию.
потом смотришь какие шим-ки стоят, качаешь datasheet-ы на них и там все контрольные точки есть.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 10:51
под этим что именно подразумевается?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 10:56
буквы с цифрами на шильдике материнки есть, и вообще Вам сюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5618
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 10:59
Конешно есть, профессиональный слэнг просто дело специфичное, поэтому и уточнил :)
PCB M/B 331 ver: 2.0
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 11:08
ШИМ-ом тут если не ошибаюсь является MAXIM max1544, нужно проверить VROK ?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 11:32
MAXIM max1544
и не только он.
смотрите для начала приходит ли на него питание, а еще раньше смотрите есть ли дежурка.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 11:40
Только хотел отписаться, определили :)
После нажатия кнопки питания, на этой микросхеме (MAXIM) на 10-ой ножке Vcc появляется всего 0.83 В, и потом видимо пока конденсатор не разрядится, так и висит этот остаток.
Не подскажите где искать дежурное напряжение?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 11:53
что то типа maxim-а или isl
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 12:23
Нашёл MAXIM max1999, ножку PGOOD нужно замерить?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 12:27
ldo5, ldo3, потом 3.3в и 5в
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 12:54
Замериил до нажатия кнопки:
ldo3 (25) - 3,35 В
ldo5 (18) - 5,01 В
После нажатия кнопки:
out3 (22) - 3,38 В
out5 (21) - 5,11 В
Через 70 секунд (21) и (22) становятся по нулям.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 13:07
замечательно, основные напруги есть, еще несколько осталось откапать. bios былобы неплохо прошить, батарейку проверить. там случаем не sb450?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 13:14
Батарейку для bios-а не могу найти, видимо она както подругому выглядит, обычно на материнских платах круглая такая, а тут вот ничего похожего вроде нету...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 13:18
Да, чипсет sb450
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 13:26
батарейка тут тоже круглая. а sb450 любит дохнуть. если нет запуска смотри мультик, кз по остальным питаниям, сделай хоть что нибудь.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 13:40
Нашёл батарейку) Она отдельно подключается оказывается, напряжение 3,08 В выдаёт. Подключил, без изменений... Какова примерно вероятность скажем того что биос слетел, и что в какойнить цепочке кз осталось?
Чем к примеру можно объяснить практически отсутствие напряжения на контроллере питания процессора, при том что на контроллере основного источника питания оно имеется? И 70 секунд о чём могут может быть подсказать?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 14:22
50/50
дохлый контроллер, кз в обвязке контроллкра. отнесите лучше в сервис, иначе его уже неспости.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 15:18
Lex, спасибо за консультацию. Дело не в деньгах тут, просто люблю в электронике поразбираться, просто нравится...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 16:14
а что такое "мультик" ?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 16:24
мультиконтроллер, mio, квс, поиском поищи.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 17:35
Мультиконтроллер тут KB3910SF, тока на нём радиатор приклеен, и из поднего идёт перемычка брошеная по верх платы до сопротивления R293, вроде как заводская, но както не особо аккуратно...
Как правильно радиатор отклеивать?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 17:43
феном немного подогревай и аккуратно вращением снимай, только без фанатизма. а зачем его снимать?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 17:44
Ну так посмотреть на него хоть, в друг у него ножки оксилившиеся есть после заливки ноута...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 22:06
все зависит от того, как залит, глубоко или нет. Берете лупу, а лучше микроскоп и просматриваете плану на предмет наличия окислившихся ног у чипов. сьеденных дорожек. Пропаиваете, чистите, восстанавливаете печать. \но Имхо, если залит был более капитально, до образования болота под БГА, то в сервис!
Связь-наука о контактах!
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
