Текущее время: 15 май 2026 15:45
 Заголовок сообщения: ASUS A6R проблема.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 10:19
Имею ноут ASUS A6R.
Проблема такая - в винде постоянно выскакивает ошибки целостности файлов и просит сделать chkdsk. Иногда просто виснет или вываливается в синий экран. После синего экрана винда уже не поднимается. При закачки файлов (больших) с инета не совпадает контрольные суммы этих файлов. Юсб все работает и определяется все устройства что подключаю, тачпад тоже работает, звук есть . Прогонял MemTest и Victoria показали что все ок.
С чего начать ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 10:31
Жесткий диск проверили?
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 10:33
Victoria Hdd просканил, показала что все ок, бэдов нету.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 10:35
Там южник IXP450 д.б.
Я бы начал с него.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 10:38
Я бы начал с него.
т.е. его нужно менять или можно без замены обойтись ?
сорри если глупые опросы, я не сервисник. Просто пытаюсь пока сам разобраться.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 17:29
Я бы начал с него.
я бы поменял для верности
Я только учусь и все сразу не могу постичь.
Если человек говорит что знает все, значит, он полный дурак.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 17:30
а на вирусы проверяли?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 17:40
Лежит такой же ноут... Снимите клаву - юг виден , но в моем случае он аж почернел !!! При этом ноут включается но не видит винчестер....
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 18:24
для начала надо поставить другой диск с системой,что бы убедится что система не виновата.а то я смотрю умники сразу начинают мосты менять :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 18:30
почему умники, был поставлен вопрос и на него был ответ.
он же спросил менять или есть другой вариант с мостом. внимательно надо читать, а потом самому умничать
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 19:33
ccdevice писал(а):
я очень внимательно прочитал ещё раз,наверно слово ---поменял---теперь в русском языке другое значение имеет? :lol:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 19:39
.... та шож те так смешно всё время, Андрюля?... или те этот идиотский смайлик просто нравится? ... Тыж вроде известный "мастер" в Риге... не думаешь, что твои клиенты твои посты читают и выводы о тебе делают?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 20:52
а его клиенты его тут не узнают... мачо, фиг ли...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 21:57
выводы делаются по работе,а не по высказываниям.или у тебя наоборот? :lol:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 22:00
не фиг ли,а МАЧО! :lol:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 00:32
По теме, топикстартеру - Вам правильно советовали - гляньте на ЮГ - на нем обычно пятно темноватое появляется - если есть - под замену однозначно. Если пятна нет, я все-равно заменил бы мост - если виктория и мемтест говорят, что все хорошо, то очень все же похоже на ЮМ. Медленно отваливается - и такое тоже было - не стелилась система на машину.
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 09:39
Винт и память менял на заведомо исправные, все равно такие же симптомы.
Всем спасибо за помощь и советы.
з.ы.Понес в сервис, на замену юга.
Позвонил в сервис описал все, гарантии не дают что будет нормально работать после замены юга, а замена не дешевая 700 грн.
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
