Текущее время: 15 май 2026 14:52
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 02:53
ноутбук Acer Aspire 5570Z
клиент (с) вроде всё с ним нормально...но не всегда.
Включаеться нормально, бывает подтупливает в биосе. Винда не ставиться, зависает и не выключаеться с кнопки...Нужно выдёргивать акб, после такого не реагирует на кнопку вкл...постоит минут 10-15 и опять вроде работает.
post: При полном разборе (мать на столе) все дежурные напруги в полном порядке, температура всех мостов вроде в норме без проц грееться немного сильнее, НЖМД и привод видиться, USB работает....
bios разный пробывал никаких изменений в поведении.
Подскажите в чём может быть косяк?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 12:21
pc87541v-vpc - помогите найти даташиит.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 13:21
у кого есть схема на материнку 31ZR1MB000X0 DA0ZR1MB6E0
откуда на диоды PD13 И PD14 приходит 12V, на обоих просажено 8V на другом 9.13V
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 13:42
12В там приходит только на один диод
ZR1.JPG [ 16.71 КБ | Просмотров: 1104 ]
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 14:07
уже без глаз остался...подскажите пожалуста локально где находяться
CHN217, PC80, PC162 :oops:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 08:35
Без АКБ включали? Может всё гораздо проще.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 14:58
без акб и с акб пробовал...разницы нет.
ноут починил, по крайней мере винда установилась без проблем и все поазатели в норме.
заменил дохлую ёмкость под процом, больше ничего нестал делать. может изза неё всё глючело. проблему утечки 12V на PD14 не решил...нашёл связку ключей s72 4шт (возле разъёма клавиауы) расхождение по сопротивлению. Заменить нечем.
взял с клиента 2к за профилактику системы охлаждения и установку ос, гарнтию дал месяц...если косяки появятся бедум дальше починять.
