Текущее время: 15 май 2026 15:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Pavillon dv5 model dv5-1050 Нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 16:43
Всем доброго дня! Нужна помощь? Принесли Pavillon dv5 model dv5-1050 пропала картинка заменил видяху G96-630-A1 всё заработало собрал поставил на тест проработал минут 40 и изображение пропало.ноут включает только подсветку а на внешний монинитор вертикальные цветные полосы показавает.(пробывал ставить другие чипы эфект тотже) Подскажите где капать?
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 17:02
память
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 17:21
Григорий спасибо! у меня было подозрение,только какая их там 8 штук, не знаю как вычеслить или только заменой?
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 17:45
имхо, все-таки с чипом трабла...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010 19:13
всем доброго дня! получил память,заменил не кокого результата картина не изменилась.включает подсветку а на внешний монинитор вертикальные цветные полосы показавает.какие мысли где копать?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010 19:48
ну я бы ещё раз чип перепаял, а чип новый был?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010 21:00
какая нахрен память.только чип 100 %.или плохо сел или пятак.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010 21:01
залей под чип флюса и покатай.заработает.если не заработает,то новый чип.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010 21:12
бывает что чип по краям запаивается ,а середина немного прогибается инет контакта,помагает только выпрямление платы. :lol:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010 21:48
Такое бывает толького когда паяешь оборудованием, не подходящим для ремонта ноутов..
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010 22:03
наверно ersa550 непдходит для паяния.надо будет поменять :lol:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010 22:06
бля, если у тебя плату прогибает, то думаю стоит задуматся :lol:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010 22:19
у меня одну плату на 45 плат такое бывает.и что? :shock:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 00:33
посадил уже 3 чипа,плата не гнётся пятаки вроде все на месте.завтра сниму ёщё раз проверю.какие ещё есть мысли если это не чип и не пятаки?
 Заголовок сообщения: Re: Pavillon dv5 model dv5-1050
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 01:37
Ищи питания... Особенно 1.8 на памяти, так же VREF там же. Ещё питание памяти должно заводится на сам чип. Описанная картина - очень похожа на отказ памяти, самое вероятное было - сама память... Но есть варианты. Либо интерфейс DDR у чипа не запитан, либо сама память, либо VREF, далее варианты что память сдохла, а новую убили при посадке... Ну или на 180 градусов впаяли например, один раз угораздило так... При этом ситуация что с мёртвой, что с развёрнутой была одинаковая, на внутреннем картинка, на внешнем полосы. Смотреть, щупать надо... Может и обрыв по шине чип-память
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 01:41
Григорий ,цветные полосы на внешнем мониторе а внутренний только подсветка включается картинки нет.подкинул жесткий,слышна загрузка винды. питание чипа 1.2 вольта на памяти 1.5 что за лажа не пойму.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 01:52
Ну раз грузится винда - питание ядра есть, иначе бы не прошёл пост...
Так же обязательно на памяти должно быть 1.8 вольта, и на чипе тоже...
Я правильно понял что DV5 на интеле, платформа QT5? Тогда смотри C260 - там должно быть VREF, то есть 0.9 вольта. На R188 1.8, C357 1.8. L58,L9,L13,L14 - 1.8.C150, C787 - 3 вольта. Это всё возле чипа.
Возле каждого чипа памяти есть по 2 резистора, они формируют VREF. Например возле U15 - R633 и R635.
Ешё там же глянь C306, С410, С408 там по 1.8 должно быть.
В общем я тебе не то что подсказку, а целую инструкцию дал :D Дальше сам смотри. И ещё раз проверь, а точно новую память правильно поставил? :D
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 02:27
я поднял чип пересмотрел пятаки,посадил чип и память всё новое.DV5 на интеле.Григорий ! ты прав это не просто помощь и инструкция а целый кусок схемы с напряжениями.спасибо большое утром всё проверю внимательно.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 02:08
А отписаться?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 10:18
Григорий, я не забыл,
просто писать пока нечего,два дня мучаюсь.напряжения не все нормальные.вся лажа в переходах.пока востанавливаю,надеюсь всё получится.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 20:03
Повостанавливал переходы всё заработало.думаю не надолго,ноут стоит в кафе возле моря,клиент раскололся.
Всем огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 21:21
В каком смысле не все? Были статические полосы БЕЗ изображения на внешний? Тогда да, память не кормится
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
