Текущее время: 15 май 2026 14:45
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 11:14
Fujitsu Simens Amilo pro v3505 при работе от ЗУ через неопределенное время произвольно перезапускается, от АКБ работает нормально. Может кто сталкивался с подобным? В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 11:52
а БП родной?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 12:13
Родной. Та же ситуация на моем рабочем.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 08:32
Не Doctor Web стоит в качестве антивируса? А то в последних версиях чего-то те так сделали и компы перезангружаются самостоятельно. Лечится сносом веба и установкой любого другого антивируса.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 11:22
Интересное замечание, учту! На этом ноуие установлен NOD32. Опять же почему от АКБ работает нормально?
Надо проверить цепи питания. Видимо чего то пробивает. Ближе к вечеру буду копать!
Ребята, может у вас есть схема на данный девайс? поделитесь! Плиззззз!!! :)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 11:23
с нод32 подобное встречал... уже не на одном компе 100% загруска ЦП. копм тормоз ужасный.
но ту похоже контроллер зарядки глючит. как ноут ведет себя без батареи?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 07:38
Без АКБ глюки точно такие же.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 09:37
А причем блок питания к перезагрузке?Если Б.П дубовый ,то без батарейки через некоторое время просто бы отключался и не могбы его включить.При этом контрольная лампочка на блоке показывала бы что он в нагрузке(мигает).Здесь я думаю скорее всего програмная лажа.При работе с батарейкой и Б.П просто увидишь смену значка идет зарядка или нет(до 95% зарядки)
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 09:52
Если я правильно помню, то там стоит видео карта с ATI.
При работе от АКБ используются пониженные частоты, от БП - всё на максимум. Проверьте работу ноута от батареи без ограничений по частотам (установите все режимы работы на максимум). На некоторых Асерах с X1600 сталкивался с подобным проявлением. Замена чипа помогала.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 17:08
Всем спасибо! Решено! :D
Алексей, твоя информация навела нас на мысль, а проблема случаем не в драйверах? Переустановили видео драйвер, и все, аппарат ожил, ночь простоял, без малейших глюков!
Поясню: загружались с диска, запускали Эверест, брали другой винт, ставили Семерку, система стояла как вкопанная. А загружаешь родную Винду с родного винта (винт проверен, внорме!) и все, загружается работает некоторое время и капец! Перезапуск! :)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 17:29
Драйвер обычно переустанавливается в первую очередь. Я об этом даже не упоминаю.
В моем случае комп выключался как по перегреву или перегрузке, перезапуска не было.
Проверить, драйвер это или нет, можно загрузившись без него, в VGA режиме.
То, что вы мыслите самостоятельно, очень даже хорошо. :wink:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 18:15
Спасибо! Стараемся! :D
Даже если ремонт дорогой и клиент от него отказывается, наша задача выявить (реальную) неисправность! А не пинять, типа "А, у вас ситемная плата неисправна" (и иди на хрен)! Как делают большенство шарашек.
Хороший Айтишник и Электроник это вечные студенты! Приходится анализировать и учится! :wink:
Компъютерные технологии и электроника развиваются семи мильными шагами, приходится поспевать! :wink:
