Текущее время: 15 май 2026 15:34
 Заголовок сообщения: Нужно фото ASUS M60J
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 12:17
Принесли совсем свежий ноут ASUS M60J. Утопили. Причем принесли через неделю. В итоге имеем просто огнившие элементы. Если у кого есть в гарантии материнка выложите фото куска платы от разъема питания до первого дросселя.
 Заголовок сообщения: Re: Нужно фото ASUS M60J
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 05:13
Фото можно сделать, только точно сказать, куда стрелять.
Вы можете скачать флэш-памяти и читать.
Около месяца назад я решил сделать обновление BIOS-а, после чего машина перестала работать полностью, т. е. ничего святого, абсолютная тишина во всем мире и из-за отсутствия какой-либо деятельности. Я испробовал все. Флэш-памяти SST25VF032B.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 19:58
Ноут заработал и сейчас у клиента. Не работает схема зарядки (акб не видится и нет индикации о заряде). Сгнила вся группа элементов правее разъема шлейфа экранной матрицы. Клиент принесет ноут, когда будет фото, если будет конечно. Поэтому с бинарником на БИОС не смогу помоч.
