Текущее время: 09 май 2026 00:37
 Заголовок сообщения: G-MAX N501 DCL53A LA-2201 не включается
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 13:57
приветствую всех участников
пришел больной с жалобой "не включается после того как долго лежал"
по факту: следы жидкости на лапах KB910Q (между ним и кварцем)
на кнопке включения около 16в
ни на что не реагирует, ничего не греется, напруг никаких нет, жизнедеятельность проявляет только кварц около KB910Q
перекинул max1902 (с донора, не новый) - без изменений
в какую сторону смотреть ?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 14:01
кз ни по одному из питаний тоже не обнаружил
 Заголовок сообщения: Re: G-MAX N501 DCL53A LA-2201 не включается
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 15:08
Есть ли смысл перекинуть юг 82801DBM ?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 15:11
Рыть пока в этом направлении, прошить бивис соответственно.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 17:04
Мульт перекидывать? Все уже почистил и восстановил если где-то чего-то не было.
Аппарат не включается совсем, ни моргает, ничего, абсолютный молчок.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 23:27
Так где информация о том, что Вы прошили бивис?!?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 23:31
Психе
Для начала настоятельно рекомендую снять мульт, отмыть мать и внутреннюю сторону ног мульта, а потом поставить на место, если не поможет, то первое - замена мульта на заведомо исправный.
Хотя от залития они не часто горят.
"Абсолютный молчок" - как раз свидетельство того, что мульт в КЗ или сильно пробивает.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 18:19
Что-то порылся я по долгому ящику сегодня, и вспомнил этого беднягу. Мульта нигде я такого найти не смог, запаивал немного другой - KB910Q B4 заместо KB910Q C1, биос перешивал, ничего не изменилось...
Продайте чтоли кто из своих запасов у кого есть мульты эти, или мать уж целиком купить... :)
Южник тоже менял.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 20:11
Почетный Мастер
psyche писал(а):
напруг никаких нет
начать надо отсюда, а не махаться TQFP и BGA корпусами бестолку :-)
max1902: VIN на него приходит? референс есть? LDO есть? разрешения есть?
а если даже VIN нет, значит смотреть в сторону коммутатора DC\BAT
пока так.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 17:13
Димитър Дянков
На разъёме питания: 19,18
V+ (22 нога): 18,26
REF: 0
VL (21 нога): 5
На кнопке включения: 15,88
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 18:51
Плюнул. Заменил матерью с дохлым южником из другого ноута, перекинув южник с этой матери...
Можно закрывать тему.
