Текущее время: 19 май 2026 12:16
 Заголовок сообщения: Не включаеться Sony Vaio VGN-SZ28GP
СообщениеДобавлено: 02 фев 2007 02:47
Доброе время суток!
На ноуте екнулся hdd, купил точно такой же. Поменял. После замены ноутбук при включении загорается индикатор power и все. Сидиром читает диск и потом замолкает, экран в мертвом режиме.
Где может быть поломка, и как ее можно починить самому, или надо нести в сервис центр?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2007 03:08
Попробуйте сначала отсоеденить все навесное(флоп,сд-ром,хэдэдэ....),
вытащить и почистить контакты озу, если есть возможность
поставить другую для теста, попробовать поменять проц.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2007 12:37
если не поможет первый совет, то только сервисцентр, соня очень капризная машинка и восстанавливать её очеь трудно.
Зарегистрированные пользователи: 787, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
