Текущее время: 15 май 2026 14:44
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 00:29
Собственно, такой вопрос, камрады. сабж ведет себя неадекватно.. при включении ноута требуется ввести пароль - но сделать это невозможно.. при нажатии на цифру 1 (первый символ пароля) в строке ввода появляется 7 символов "*". при нажатии цифры 2 - 4 таких символа.. практически при нажатии любой клавиши на левой части клавиатуры символы дублируются.. в правой половине клавиатуры все нормально: одно нажатие - один символ.. новую клавиатуру подбрасывал - дело не в ней.. куда далее направить свой пытливый взор? мультик?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 00:33
А если попробовать подкинуть USB клавиатуру, эфект тот же?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 07:20
для начала биос перешить (если нужно ввести пароль - подрубите usb клаву). потом смотрите цепи от разъема клавы до мульта, ну и сам мульт если ничего не поможет можно заменить.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 09:28
подкиньте другую операционку, как можно смотреть по точкам на пароле? с тогоже live cd загрузитесь, попечатайте в блокноте, посмотрите какие символы печатаются теже самые, либо все, кот. висят на одной шине, а далее клава-разъем-кондеры-южник-мульт ну или примерно так))))
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 11:03
Мозг включайте, ага...
Автору - а не залит ли пациент? Что говорит прозвонка по линиям клавиатуры?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 19:42
спасибо за советы.. с USB клавиатурой все работает нормально.. замена BIOS ничего не дала.. пациент не залит.. история его такова - умер видеочип, в каком то из серсисов его погрели и он прооработал примерно месяц.. потом принесли к нам опять же с мертвым видео.. стояло G84-600-A2, такого под рукой не было - поставил G84-625-A2.. собрали, проверили, все в норме, кроме того, что поздно включается вентилятор.. работает на минимальных оборотах (2400) до того момента, пока видео не дойдет до 87-90 градусов.. затем обороты вентилятора поднимаются, но температура в "волосатом бублике" не опускается ниже 82.. отдал напарнику перепроверить систему охлаждения.. с его слов он отсоединил разьем кулера на включенном буке и после перезагрузки клава заработала именно так.. :?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 19:59
Хм. Кулер управляется мультяком... Неприятные выводы напрашиваются.
То, что не удается запрограммировать, приходится паять.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 20:09
мда.. мультик можно только с такой же платы переставить?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 20:55
ещё можно купить новый...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 22:00
а с новым какие либо манипуляции надо проводить перед установкой? или он просто чистым ставится и все?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 22:39
просто ставится
