Текущее время: 15 май 2026 14:44
 Заголовок сообщения: :( Toshiba satellite A300-14T не понятно
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 11:02
Ноутбук лежит у нас давно уже. Принесли в разборе полном, даже привод разобран. Мастер один смотрел его, чего то там сделал. Ноут запустился. На глазах у клиента включился поработал и потух. Ноут оставили дальше на ремонт, и вот он дожил до меня. От АКК не включается. Подключаешь адаптер загораеться и горить индикатор кнопки включения. Запускаешь он зажигает два индикатора подсветки "SATELLITE" 5 сек. работает и выключаеться, но индикатор кнопки включения горит всегда. мыл прозванивал все что можно. менял камень, не то. подскажите плиз. если что не ясно написал, извиняйте я еще начинающий. переспрашивайте.
мать FOXCONN ML 94V-0
E253117
168BL50001-359
на обратке DABL5SMB6E0
REV : E :(
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 14:10
Народ! Ноут уже больше пол года лежит у нас. Плиз подскажите где что прозвонить или заменить. Клиент надоедает.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 14:29
за пол года можно было прозвонить всё и даже пол схемы разрисовать.
промеряй все напряжения,скачай пдф на все шимы, посмотри как они работают и за что они отвечают, смотри сопротивления источников на землю,воткни пост-карту мож она тебе что скажет.
осцилом посмотри активность на флешке, посмотри что где греется черезчур сильно, прошей биос в конце концов ...
на ближайшие пол года тебе хватит )
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 14:50
так если бы я, его полгода смотрел. я им занимаюсь 2 дня.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 02:42
За эти 5 сек быстро мацкаеш плату, и находишь что греется... защита срабатывает, что-то должно нагреваться.
Даже поломанные часы показывают правильное время два раза в сутки.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 10:16
Мост по симптомам - без памяти будет так же работать (одну планку
в разные слоты)?
O!Must be american made!
