Текущее время: 15 май 2026 16:45
 Заголовок сообщения: acer aspire 5920G(Quanta ZD1) отключается
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 08:45
всем привет!Господа,нужен совет.
поступил в ремонт указаный девайс после другого сервиса.со следами замены РС83 в р-не разъёма АКБ.со слов клиента-отключается во время работы.заменил PQ33,PQ36-заработало,отдал.опять принёс-те же проблемы-сдохли PQ33,36
на всякий заменил ISL 6262,ключи эти,перешил БИОС с сайта.поработал от чуток и сдох.визуально косяков не заметил,керамика в норме.да,что ещё заметил на рабочей машине:на кнопку включения он странно реагировал-включался,но не выключался(грешил на БИОС).сама кнопка исправная
в данный момент пытается стартануть,появляется U на проце от отключается.проц,память подкидывал-ничего не меняется.может у кого есть какие мысли от чего дохнут PQ33 и 36.известные типовухи типа РС57 не выявил :-(
буду признателен за любой совет в нужном направлении :-)
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5920G(Quanta ZD1) отключается
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 08:54
Это на мудьтик больше похоже, валятся они там часто.
Такое было пару раз, помогла замена АКБ, и замена обвязки. Точно сейчас уже не скажу
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 08:59
сам склоняюсь к замене мульта.
в данный момент запускаю без АКБ(т.е. сдохло без АКБ)
а то 1412 не напасусь :-))каждый раз менять.понятно,что это следствие,а не причина
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 09:53
заменил КБС-ничего не изменилось..что-то по питалову скорее всего :-(
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 10:15
осциллограф и даташит на ISL6262 - направление :wink:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 10:39
спасибо!6262 менял
заметил,что греется рс8-ковыряю в том направлении
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 12:55
частично разобрался..КЗ сидело по питанию USB..сдохла U28.после замены на питании USB появилось напряжение 3,6в вместо 5..
короче,есть только дежурка.при нажатии кнопки-попытка включения и возрат в дежурку.всё как прежде.
вопрос:что формирует питание USB?PQ41 исправный.удивило другое:по схеме на PR153 должно приходить 15в,а фактически 12,5.это нормально?или тут и следует искать падение напряжений?
