Текущее время: 15 май 2026 14:44
 Заголовок сообщения: Toshiba P105 (Quanta BD1)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 11:50
Toshiba P105 (Quanta BD1) со встроенным видео включается но не стартует. Нашел сгоревший дроссель PL6 (1.05V), заменил. КЗ нет, все напряжения в норме. Подпаялся к LPC на карте "00." Мосты и проц греются в пределах нормы, довольно сильно греется клокер, но как я понял это норма. На флешке жизнь есть, но както странно - на некоторых линиях данных (D0-D7) есть сигнал, а на некоторых тишина. Нужной панельки нет, перешить биос не могу. Судя по схеме 1.05 питает оба моста, подскажите куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 12:09
Забыл указать - север i945, Юг ICH7
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 12:20
Часовой кварц частоту выдает, с шиной данных флешки все в порядке это я неправильно мерил.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 14:21
Проверь наличие Powergood на контроллере питания проца.
O!Must be american made!
