Текущее время: 15 май 2026 15:35
 Заголовок сообщения: ASUS A6B00R. Нет заряда батареи.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 18:56
Выдаёт сообщение о необходимости замены батареи и подключения к электросети для продолжения работы. Но это не помогает, батарея не заряжается и ноут вырубается. Без батареи не включается вообще. Сам сетевой адаптер исправен.
Вопрос: Если заменить батарею, поможет? Или всё-таки неисправен внутренний блок питания (или как там его назвать)?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 10:39
для начала проверьте разъем питания в ноутбуке, центральный штырек, обычно он отгорает/отваливается.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 10:25
Разъём питания исправен, т.к. при подключении к электросети мигает индикатор зарядки. Правда как-то странно, с разной частотой.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 10:07
тогда где-то дальше по схеме КЗ.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 12:13
Прошу прощения! Вот здесь я был не прав: "Сам сетевой адаптер исправен." Оказалось не держит нагрузку.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 18:03
Обошлось всё заменой кондёра 100 mF 400 V в первичке.
