Текущее время: 15 май 2026 14:52
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 6920G - глючит
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 19:38
Ноут Acer Aspire 6920G-6A4G25Mn
Попал в руки в разобраном виде.
на матери был выбит контроллер заряда 24702
заменён...вся материнка протестирована на предмет выбитых элементов.
Какая батарейка должна стоять? по инету и та и другая вроде идёт...
Батарея AS07B32 14.8v-4800mAh
или
Батарея AS07B41 11.1V-4400mAh
работает и заряжает и ту и другую
Сейчас работает не стабильно, при подтыкании зарядки заряд идёт и вроде всё нормально, включаеться и загружаеться...НО! Может самопроизвольно вырубиться после чего не откликаться на кнопку power и зарядки не давать на акум.
постоит немного и опять вроде всё нормально. Также есть такой нюанс какбудто контактная проблема если нажать в область динамиков над клавиатурой может вырубиться и начать маргать всеми лампочками...
косяки по сборке исключены всё проверенно неоднократно...пропай тоже не возможет..т.к. всё уже проверенно. коротыш проводов тоже нет.
что может быть?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 02:17
непропай под БГА тоже уже исключен?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 12:33
после пропайки севера (до 150°C) более не вкл.
индикатор дежурки молчит.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 12:45
Паяли безсвинец на 150 - он даже не дернется на такой температуре.
Кристал не клеили - могли убить в принципе.При чем вообще север, если не секрет
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 13:00
до этого когда ноут запускался север грелся ацки но работал, безсвинец до скольки греть надо?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 13:34
Похоже уже можете греть до скольки хотите, дохлому мосту всё равно. Воздушкой поди грели? :? Безсвинец, в зависмости от состава, плавиться на 205 - 220 градусах. Воздушкой вы яму на матери под ним сделаете.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 13:42
погрел воздушкой с нижним подогревом...
мост под замену :cry:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 03:15
Мания какая то интеловские севера греть.Этож не нвидия - кристал по другому держится, и на место не встанет при прогреве
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 18:14
так то оно так но...как не странно бывает помогает при выявлениии трупа.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 22:20
может пригодится кому, там под сенсорной панелью лежит на плате шлейфик такой, в металлизированной обмотке, так вот он бывает примыкает стоящие под ним кондёры)))при этом ноут не включается и начинает моргать светодиодами вокруг кнопки вкл. Надо изолировать этот шлейф от платы)))
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 14:12
дельный совет! надо попробовать.
