Текущее время: 15 май 2026 15:33
 Заголовок сообщения: ASUS A6Kt - завышенное Vcore
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 00:31
Дефект проявляется периодически - вместо положенных порядка 1.2V-1.3V на проц поступает 1.6V-1.8V, в итоге за секунды проц перегревается и ноут выключается. Вместо родного MT-34 подкидывал MT-30, с ним во время дефекта напряжение выставлялось 1.68V. Самое основное предположение - отвал сокета - явно не подтверждалось, зависимость от мех. воздействия была, но не особо явная.
Самое обидное - после разборки дефект совершенно перестал проявляться, поэтому подтвердить предположение не удается. Посему вопрос к знатокам этой платформы, как часто бывает (и бывал ли вообще) отвал сокета на данных материнках, и попадался ли такой/подобный дефект, не связанный с отвалом?
Время по ремонту ограничено, и клиент нервный. Не хотелось бы чтобы ноут вернулся после устранения "мнимой" проблемы. Буду благодарен за любые адекватные ответы! :)
Alles Luge...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A6Kt - завышенное Vcore
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 00:54
Почетный Мастер
постоянно. сокет строго менять. реболлинг ему помогает только на время
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 00:07
Снял сокет без флюса - окислов и проблем с облудкой не обнаружил ни на сокете, ни на плате. Накатал шары на мать, посадил назад (ибо нового нет) - через 20 минут теста вылез изначальный глюк. Оказалось, что в этот момент начинает сильно раскаляться ШИМка питания проца MAX1544, после замены уж третий день на тестах...
Ненавижу плавающие глюки! :evil:
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 00:53
Если не секрет, что такое страшное происходит с сокетом что его категорично менять ?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 01:00
Много чего, например вилки окисляются либо ослабевают...
