Текущее время: 15 май 2026 15:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP 6710s
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 14:09
Погорел транзистор на входе питания. Маркировку толком не разобрать только KJE видно. Посмотрел на плате есть такие U4 и U5 какой надо ставить подскажите или аналоги. заранее спасибо.
P.S. Что еще могло слететь после этого?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 15:02
Какое хоть позиционное обозначение сгоревшего транзистора?
Ну и платформу не мешало бы узнать
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 15:23
меняйте на транзистор который стоит возле резистора r1423 на Quanta ZL1, но на всякий случай еще раз пересчитайте ноги на транзисторе чтоб не ошибиться!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 15:40
позиционка D507
плата 6050A2088101-MB-A03
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 15:45
d... это маркировка диода
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 15:46
так что сгорело диод или транзистор? сколько ног?
D507- транзистор? :D :D :D :D обозначение D - ДИОД
уважаемый изучите сначала основы схемотехники, а потом уже беритесь что-то чинить!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 16:09
расшифровка маркировки BCX 19- кремниевый транзистор средней мощности.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 16:12
хотя хз. до него вообще горя не знал с ноутами. перепайкой в принципе не занимался.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 16:15
3 ноги sot23 корпус
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 16:16
это сборка из двух диодов
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 16:19
Что-то типа этого
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/58914/DIODES/BAT54A-7.html
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 16:20
так теперь мне ее искать? маркировку подскажите. или аналог какой.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 16:25
в поиск
Комментарий к файлу: Вот тебе ПДФ ищи себе аналог.
________smd________kje_129.pdf [114.64 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 16:35
сэнкс.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 16:36
а вообще отдай человеку который хоть немного в этом разбирается, поскольку ответить на вопрос ""как ее искать" тяжело, да и появится еще больше вопросов. ответы на все эти вопросы дают в обычном ПТУ или ВУЗе во время обучения, ну или хотя бы почитать книги по электронике.
а коли уж взялся за ремонт этого бука то прозвони куда идет эта сборка, не коротнула ли она, поскольку это вероятней всего защитная сборка и если не коротнула то думаю проблема совсем не в ней.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 16:37
так люди перебили провод зарядки и после этого он стал иногда заряжаться. "Пошевелишь штекер, заряжается."
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 16:39
зарядку новую купили и с новой он мозг парил
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 16:41
ну так если "подергать и он заряжает" то это проблема в разъеме питания, а сборка сгорела вероятно, потому что провод перебили и где-то могло переполюсовать.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 16:42
замена диода вернет к жизни ноут?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 16:46
ну или вернет или нет, менять по любому надо
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 16:47
вобщем не буду всем мозг парить поменяю расскажу че дальше. всем сенкс за внимание
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 16:48
таааакккк СТОП! Обьясните нормально в каком сейчас состоянии ноут, чего не делает, какие симптомы, а то мы говорим не о чем.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 16:51
не включаеться, не берет заряд. зарядка выдает на внутреннем кольце 19,2В на шпильке 7,3В
от батарейки тож самое, но эт понятно батарея в ноль убитая. зарядить не где и не чем. вот в таких условиях работаю. начальство жмотиццо на оборудование нормальное
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 16:59
тогда там все намного сложнее: если перебили провод то могло попасть на информационный выход(центральный пин) все 19 вольт вместо 3,3 которые там должны быть, поэтому то там и диодная сборка выгорела и мог мульт сгореть.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 17:00
только если коротнул. на плате все в идеале. кроме диода.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 17:06
ну так, а что должна обязательно дырка в плате прогореть со спецэффектами? мульт мог тихо помереть.
последний совет который могу дать - спаяйте эту сборку вообще, если не поможет то надо смотреть доходит ли напряжение на плату вообще(в частности есть ли дежурка при вынутом аккумуляторе) если есть дежурка то менять мульт. больше ничего разжевывать не буду да вроди и нечего. я сказал что хотели услышать: что менять чтоб заработало - дерзайте!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 11:16
на плату питание идет. только понять не могу где теряется. может есть у кого кусок схемы по питанию?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 11:51
если теряется, то там же на плате, но не за дверью точно. :)
у производителя точно есть.:)
а схема поможет, если вы диод от транзистора по маркировке не отличаете?
Я же говорю: проверьте наличие дежурки(т.е. 3,3 и 5 вольт)(расскажу секрет как: тыкаетесь тестером по катушкам ШИМов или по кондерам возле ЮМ и мульта, тестер как я понял у вас есть :) и смотрите появится где-то там 3,3 или 5 вольт на дисплее тестера), если есть эти напряжения то пробуйте менять мульт, или тут что-то непостижимое?
Или вы все же ожидаете ответа: поменяйте резистор такой-то(даже не микросхему, ато с ней надо заморачиваться по перепайке) и все включится и будет работать вечно?При том, что ничего толком не можете даже сообщить по симптомам пациента, вашим действиям и их результатам, по поиску неисправности. тут вроде не форум экстрасенсов.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010 10:28
извиняюсь за то что я нуб.
но объясните что есть ШИМ.
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
