Текущее время: 15 май 2026 17:26
 Заголовок сообщения: подсветка на compaq evo n155
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010 19:57
у меня есть старый ноут compaq evo n115, после его падения разбилась матрица, матрицу я заменил но небыло подсведки, на инверторе выгорел ключ раскачки трансформатора, я его заменил, теперь при включении ноута, подсветка загорается на пару секунд и тухнет. на других лампах проверял, трансформатор менял, как дальше поступить?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010 22:16
Межвитковое замыкание в трансформаторе или пережат с пробоем на землю провод идущий на лампу.
 Заголовок сообщения: ?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010 23:04
транс менял, межвитковое исключено.
лампы пробовал разные
кстати инвертор собран на OZ965
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010 23:44
Кондесатор на 3Kv на выходе трансформатора, кнопка на закрытие крышки ну и само собой проверить что на 12 и 5 ногах oz965. Ключи я так понимаю сборка , в смысле заменены оба плеча ?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 01:02
кнопка на закрытие/открытие исправна
ключ Si4532DY
конденсатор менял
на 5 ноге 0,3v
на 12 ноге 4,2v
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 01:10
и еще такой прикол (забыл дописать) ноут включился-> подсветка загорелась-> потухла-> крышку закрыл/открыл-> подсветка снова зажглась и опять потухла, опять открыл/закрыл-> опять зажглась и потухла...
вот такие пироги
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 01:21
лампу проверь
 Заголовок сообщения: !!!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 02:12
да писал я уже выше, что на разных лампах проверял! тоже самое!!!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 02:16
в момент, когда подсветка погасла, проверьте, все ли сигналы приходят на инвертор
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 02:18
вы про ENA и DIM ?
какие на них должны быть напряжения?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 02:26
разрешение - 3,3v
яркость - от 1,8 примерно до 3,3v
 Заголовок сообщения: ???
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 17:16
все напряжения присутствуют. куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: подсветка на compaq evo n155
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 22:10
Копать и анализировать причину выхода из строя ключа. Ключ мог сдохнуть по причине перегрузки при неисправном трансе , лампы, пробое высоковольтных проводов идущих к лампе, ну и самой шимки управления. Скачать pdf шимки и все еще раз проверить.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 22:12
походу у меня сгорела oz965, если ее убрать, как можно упростить схему?
ключ раскачки Si4532DY
схему прилагаю
42_184.gif [31.37 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 01:07
подавал 2,5v на 5ногу и 3,3v на 12ногу
сама микруха просаживает их на 1,8 и 2,9 cоответственно.
как завести подсветку без OZ965 ???
 Заголовок сообщения: Re: !
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 01:30
А зачем? Вообще без инвертера запускайте, да и матрицу с лампой на пару выкиньте :D:D:D
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 07:57
схему прилагаю
Ну как же без нее родимой, а управлять и регулировать кто будет? Вообще распространенная микруха и при желании найти можно, так же можно поискать другой 5ти вольтовый инвертор подходящий по геометрии и подвязать вместо этого, обязательно соблюдая полярность и соответствие сигналов управления. Удачи!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 12:51
сейчас такая задача просто добиться поджога лампы, регулировка яркости в принципе не нужна, а микрухи такой я не нашёл. других инверторов нет. как поступить?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 13:55
Странный вы человек! Ну как можно еще отремонтировать? Ну если нет желания искать микросхему или подходящий инвертор, то отнесли бы сразу в сервис который это сможет сделать. Расказывать вам принцип работы и схему построения управляемых преобразователей вряд ли кто будет да думаю и безсмысленно. Запустить лампу не подав на нее высокое напряжение от600-1200 вольт вряд ли возможно. Получить такое напряжение можно из 5вольт только соответствующим преобразованием генератор( в данном случае шим 965) ключ( транзистор) трансформатор. Другого способа мне не известно!
Зарегистрированные пользователи: etoemel, Google [Bot], Yandex [Bot]
