Текущее время: 06 май 2026 23:14
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 22:39
Броадком снял, север, юг заменены, биос прошит, проц подкидывал. Основные питания есть. Подпаял посткарту к GoldenFingers - тактирование есть, ресет снят, но POST 00. Осциллом видна активность на LPC в течении 50 микросекунд, но при этом на посткарту ничего не выводится. Тип активности не менялся даже после пересадки мостов. Проц греется слабо, похоже становится в CPURESET, но PLTRST снят.
Куда копнуть? Где глянуть сброс проца?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 22:49
что значит - ресет снят ?
Биос вычитывает ?
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 23:06
Биос вычитывает ?
PLT ресет(на LPC) не активен - обращение к биосу(SPI) идет постоянно, среди этих обращений мульта к нему отследить обращения проца не получается...До меня на платке грели юг и север- под севером немного сдвинуты резюки.
подкажите пожалуйста что есть R131,133,138,143,127,126,142,111. или фотку под севером, если можно.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 09:45
А на LPC со стороны южного моста активность при запуске хоть какая то появляется?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 12:00
В каком смысле со стороны моста?
Флешка там SPI, юг GBM- интерфейс LPC. Мультик похоже связывает LPC с SPI флешкой. Вот на LPC и появляется активность на 50 мкс. На SPI акт. постоянная.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 12:18
Так а мульт поменять не вариант? больше особо уже и некуда копать. попробуйте мульт поменять.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 12:40
думал махнуть, но не нашел такого в донорах:-(
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 18:53
Я и спрашивал об активности между GBM и EC. Ваш осциллограф позволяет посмотреть шевеление на адресных шинах модуля памяти? Если да то посмотрите что есть на MA0-MA13
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 23:53
Ага, а еще померить активность на DBC3-DBC24, а лучше начертить развертку посылок во времени, чтоб можно было по битно вычислить данные что там пролетают. У вас есть схема вот и радуйтесь или делитесь, чтоб человек хоть мог посмотреть что за MA0-MA13, нечего путать людей, ведь понятно что у него нету схемы поскольку спрашивает про резисторы на плате!
он отписался об активности между флешой бивиса и на LPC или что еще надо, мерять активность на PCIExpress и оперативе? Что за модуль памяти? это наверное рядом с левыми торсионными полями.
Как минимум попробовать поменять мульт, посмотреть не посбивали ли и те ли стоят возле севера резюки, а потом уже говорить о чем-то дальше.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 16:13
Не, ну можно чипы по очереди дёргать, север и юг уже поменяли, дальше мультик, потом к ШИМ перейдём, схемы у меня нет, но распиновка на модули памяти(или линейки, или DDR2, или кто как называет) есть в интернете, просто по активности на адресных шинах можно косвенно сделать вывод о целостности связки BIOS-ЮМ-СМ-CPU.
Хотя не понятно - шевеление на LPC, по идее должен бы пост отобразиться.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 14:12
Ну пост не отобразится если от SPI флеши до проца не дойдет корректный микрокод, который проц выполнит и пошлет назад в LPC. А активность на LPC, как я понял "в одну сторону" от SPI к процу и через надцать команд виснет. Север я менял, т.к. грели его. С ШИМами похоже всё ок-питания есть и Reset снимается. А активность на RAM разве не должна быть в любом случае при снятом сбросе? (Refresh)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 16:31
Без инициализации некоторых GPIO северного моста -не должно, хотя на новых версиях БИОСов в качестве промежуточных шагов до инициализации основной памяти может использоваться кэш процессора.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 16:32
А насчёт ШИМ и всего остального - это я для таких умников как prikolist
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 14:29
Товарищ, перед тем как упрекать других в чем-то, нечего самим на этом отлавливаться. На счет ШИМ и остального человек написал: Основные питания есть, т.е. ШиМы свое отрабатывают. "модуль памяти" это очень определенно сказано. Криптованная память для паролей - тоже "модуль памяти" :).
И еще, интересно как же он увидит шевеления на адресных линиях оперативы если система вообще не стартует, пост 00, там до памяти еще оооочень далеко. А вот по поводу кэша процессора для загрузки биоса об этом поподробней, очень интересно.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 18:16
:sh_ok: тема полутора летней давности :sh_ok:
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
