Текущее время: 07 май 2026 07:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Samsung R60plus - не грузится
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 19:35
Принесли Samsung R60Plus NP-R60FE01/SEK
Был подлит, отмыл что нашел, обнаружил убитый SC452, не было питания проца. Заменил, все заколосилось.
Но нашлась другая проблема - машина не грузится.
POST полностью проходит, и вот уже должна грузануться система - но железка виснет, вплоть до отсутствия реакции на клавиатуру. Не грузится ни с винта, ни с флешки - результат един.
В биос можно зайти - там не виснет, хоть полчаса смотри на настройки.
Возможно, биос подслетел? Тогда подскажите, где найти прошивку для версии микома 00YJ, т.к. обшарил ближайшие окрестности, включая сайт самсунга - там прошивки для микомов 0xYI, про YJ вообще упоминания нет...
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R60plus - не грузится
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 22:17
Почетный Мастер
посткарту воткни - код в студию. (0xB7 ????)
ну или порсто прошей bios. (H8s толmrj не трожь!)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 23:20
Я бы с удовольствием пост впихнул, но он, редиска, машину вешает ;(
В mini-PCI работает (проверено на A6Rp), а на LPC его распаиваешь - кажет 00, и машине грузиться не дает (проверено на A7S и на этом самсунге). Окончательно я в этом убедился сегодня - отпаял пост машинка пошла. с постом - мертвой сказывалась.
А прошиться - могу и прошиться, только вот чем? прошивка из вот этой темы явно другой системы, и не совпадает с микомом...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 00:23
Смотрите сетевую и кодек или все отключите в биосе с портами, могло и мост прошить по усб или в этом плане, Нужно как то посмотреть лог загрузки в каком месте виснет.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 01:21
В этих ноутах часто севера дохнут, сегодня как раз такой подымал. RS600ME. Может когда SC452 меняли прогрели север и он временно заработал.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 03:41
Я бы все-таки разобрался с посткой. А то как-то вслепую получается.
Если тыкать пальцем в небо, я бы присоединился к версии с севером. Вентилятор СО не доходной часом?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 16:39
Димитър Дянков, zhelezovsky Подкинул свою POST-ку, рабочая мертвая оказалась.
Таки 0xB7. Диагноз - шиться или менять флешку, верно?
Тогда опять всплывает вопрос - а чем его шить, ведь насколько я помню, биос должен соответствовать микому?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 18:39
Почетный Мастер
шить с оффсайта. и не миком, а биос.
если биос не поможет - снимать SB600 и смотреть на залитие там. :)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 18:42
az113 писал(а):
...насколько я помню, биос должен соответствовать микому?
В exe-шнике на сайте унутре две прошивки, каждая для своей версии микома, если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 22:04
Почетный Мастер
да что вы к микому привязались? без разницы какая в нем версия - работать будет.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 00:39
Ага....
Окэ, тогда завтра зашью биос, поглядим, что дальше будет.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 17:42
Хм. что-то не выходит каменный цветок...
Итак, что делалось:
Качнул с офсайта прошивку WIN_R60P_09YI_08YJ, разобрал, внутри 08YJ.wph, 09YI.wph.
Зашил 08YJ, включил - пост 97, не грузимся ;(
Со старой прошивкой - как и прежде, включается, но старта нет...
Что я не так сделал?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 18:13
Почетный Мастер
откуда конкретно?
прошивки тут: http://www.samsungpc.com/products/r60/r60_bios.htm
и самая новая 06YI
правда что-то не качается... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 18:15
Почетный Мастер
скачал не тот биос.
0х97 только к серверам относится. в ноутубуках указывает на сбой bios
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 19:27
Перекачал с офсайта, залил 08YJ, а зомби встал, и пошел ;)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 22:15
Димитър Дянков писал(а):
откуда конкретно?
http://tinyurl.com/7bq5hnf
Вот отсюда качал, первый раз из-за глючного инета судя по всему, скачался битый файлик.
Второй раз скачал нормально, и все заколосилось.
В биосе рапортует что прошивка 08YJ, миком 00YJ.
А чего я к микому приколупался - тут же где-то читал, что версия прошивки должна совпадать с версией микома. Иначе капут. Видимо, был не прав :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 22:30
Давайте определимся вновь? Миком... Что это такое? Всё-таки надо определить границы даже схемотехнических аббревиатур. И всё-таки H8S - это? Дополните, Господа, пожалуйста!
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 23:39
Правильный вопрос, ибо словоблудствовать все ладны, а вот очертить границы своей дури... :-)
Попробую я "блеснуть". Миком - самсунговская вариация на тему multi IO controller, MIO, SuperIO, мультика и т.п. "Железно" представляет собою Renesas-овский микроконтроллер общего применения (DF2110BVTE10V). Дальше идут мои фантазии. Его функциональность определяется: 1. Частью прошивки, недоступной для изменения обычным пользователем. Льется на заводе, единожды. Хранится во флеше самого контроллера. При известном желании, контроллер можно зашить и самому. 2. Вторая часть прошивки, доступна для изменения обычным пользователем. Обычно, обновляется флешером во время предусмотренного производителем обновления BIOS. Хранится ...ммм не уверен, мне кажется опять же, во флеше самого контроллера.
Когда я говорю "прошить миком", "версия миком" я подразумеваю п.2.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 00:02
Уточняю - п.1 это грубо говоря бутблок, п.2 - собственно прошивка. Если стоит задача прошить голый контроллер, необходимо шить фулфлеш.
Да, H8s - это семейство Hitachi H8/3434(HD64F3434F16). Еще один контроллер, используемый Samsung-ом в качестве мультика. Renesas - совместное предприятие Hitachi и Mitsubishi по по выпуску микроконтроллеров, памяти и прочей подобной продукции. Логично, что в более старых машинках контроллеры были производства Hitachi, в новых - Renesas.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 01:12
Ну типа да.
В прошивке лежат несколько файлов *.wph и по их количеству - *.bin.
Первые - прошивка (бинарь 1027Кб, для зашивания в SPI флешку), вторые - видимо и есть та самая прошивка для H8s (57344 байт).
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 01:43
az113 писал(а):
Ну типа да.
Где такое видано? Ну ежли объём самой флеши не солидарен с байтами иль всё-же больше, чем описано выше...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 04:36
az113 писал(а):
Ну типа да.
Ну дык, от прошивки отрезается кусок, и зашивается. Ну или если прогер тупой, то он прописывает хвост "в воздух".
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 22:19
Как говорится "и снова здравствуйте".
Притащил клиент его назад с диагнозом "система не ставится".
Проверил - и точно, семерка виснет, ХР не ставится тоже, вылетает в разные моменты времени с странными ошибками.
Еще из "знаковых" нюансов - виснет наглухо при подключении адаптера, и еще нюанс - не видит батарейку (прошивальщик наглухо отказывается шить биос, ссылаясь на то что "батарея заряжена менее 30% или не подключена".
Возможно, поплохело квадратной шине? Но причем тут адаптер, почему машина зависает?
Батарейку есличо подкидывал, память тоже.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 02:03
Осталось еще чарджер(1909) поменять :)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 04:00
Эээээ... Дык ACOK он формирует нормально, да и я не совсем правильно высказался - что от батарейки, что от БП он работает.
А вот уже если на ходу подключать блок - то ой.
К тому же - это не объясняет проблем с невидением прошивальщиком батарейки и глухом висе семёрки при нормальной загрузке....
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 10:06
Вот-вот, так и было, только еще без акб не включался. Все работало но через ж... и очень медленно.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 22:03
Все еще пытаюсь победить этот самсунг...
Заменен SB600, заменен MAX1909 - результат все тот же: сетап семерки виснет в момент запуска, ХР не ставится с рандомными ошибками.
Прошивальщик батарейку не видит ;(
Возможно ли что причиной тому разные прошивки H8S и биоса (00 и 08 соответственно) ?
На днях лечил такой же R60+, но там миком был с версией 06, и все сходу заколосилось. А тут такая засада ;(
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 07:40
Добрый день , может стоит оперативку проверить memtest-ом проверь хард на бэды той же самой викторией , загрузись с дистрибутива linux будет ли так же зависать ?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 11:08
Все навесное (проц, память, винт) проверено заменой. Не оно ;(
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 11:13
кстати, WinPE-шный реаниматор нормально грузится, это я указать забыл. Сегодня попробую ливник убунты еще...
