Текущее время: 15 май 2026 14:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 23:00
При включении ноутбука, не загорается лампа подсветки, причем блекло видно изображение ACER , а так же нормально работает на внешний монитор. Бук попал ко мне с сгоревшим мультиком и выбитым в инверторе предохранителем. Мультиком заменил- ноут стал стартовать, предохранитель заменил (к з нету ) 19 в пошло на схему. Помогите разобраться куда копать либо инвертор неисправен либо с матери не тот уровень сигналов идет. Инвертор собран на микросхеме OZ9910 Мерял напругу на разъеме инвертора 1-vin =19v 2 ENA =0 при выкл и 0,73 в при вкл 3 DM =0 выкл 2,73 вкл 4 GND
Смущает уровень сигнала ENA всего 0,73 это хватит запустить инвертор ?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 00:02
ENA=0
типовые схемы подсветки есть на форуме
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 00:05
Схему я видел.
По существу так и не ответили.
Что странное без видео 3,3в на ENA но дисплей черный .. Сколько же надо уровень сигнала чтоб инвертор заработал?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 00:17
вы в курсе про термин "логические уровни" ?
типовую схемку уже нашли? отлично - запустите для проверки инвертор в наглую пусть лампу зажгет или замените на заведомо исправный
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 00:18
Схему я видел.
Вполне по существу сказали... Схемку посмотри - станет интереснее.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 10:14
Вечером подкидывал видео с другово ноута, заведо рабочие, состояние не изменилось.. Т.е не видео. Вечером буду тестировать инвертор, спасибо за мысли. У кого есть схема, можите посмотреть какой элемент формирует ENA сигнал?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 10:56
У этой модели сигнал включения идёт с видеокарты, можно перебросить с мультиконтроллера, но не стоит. Видео загнётся до конца через какое-то время. Лучше сразу делать как положено.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 12:00
User74 Объясните тогда мне, как появляется сигнал ENA без видеокарты ? Повторюсь я же писал, что ставил 100% рабочию карту с другово бука.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 12:04
А я повторяюсь: попробуйте поставить заведомо рабочий инвертор, или запустите старый без бука, всего-то 4 провода с необходимыми напряжениями, темболее схема на инвертор есть.
Про метод исключений никогда не слышали?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 12:21
То есть вы выдёргиваете видеокарту и подсветка врубается? Вот и задефектовали сами видеокарту. А додуматься не смогли сами что происходит без видяхи?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010 17:09
User74 начал копать подсветку.. Подключил (инвертор) сразу к бп, подал через делитель 2,3 в на ENA DM результат не загорается ... Схема отличается от то что на сайте , транс состоит из 2 обмоток и режим как я понял по принципу мостового . Кто чинил такие инверторы ? сборки стоят Nikos P2804NVG
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010 17:21
подай 3в на enable, dim не трогай у тебя там 2.73в. должны загорется лампы(про 19в не забываем). если лампы молчат, значит берем datasheet на oz9910, осциллограф и начинаем копать модуль подсветки. если не можем откапать, то меняем на рабочий.
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010 18:36
инвертор не пашет.. проверил транс . обе обмотки имеют сопротивление . ключи тоже проверил все 4 впорядке .. Как микросхему проверить ?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010 19:12
можно заменой. можно питания посмотреть, импульсы на выходах.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010 19:33
Lex на ногах 15 16 наблюдается вся напруга питания 19,7 на ногах 1 и 3 по 0,37 , думаю микросхема мертва.. Я правильно сделал выводы ?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010 19:54
нет. я думаю для начала посмотрите обвязку микросхемы. что на 13, 12 ногах. и повторюсь не мешало бы осциллографом пощупать. модуль подсветки тестором сложновато сделать.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010 20:13
на 13 ноге все питание +19в на 12 vref = 3,5В вроде норма .
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010 20:25
vref = 3,5В
маловато, вольт 5 должно быть.
У данного шим-а очень часто дохнет внутренний стабилизатор. если есть возможность подкинь новый. или попробуй отрубить ногу ena может и сигнал появится.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010 20:40
отрубил ногу ENA 3,5 в пропало , стал 0 в
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010 20:43
ENA =0 при выкл
ENA 3,5 в пропало
я ничего не понемаю. :shock:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010 20:53
может не правильно выразился Vref -это внутренняя дежурка . Когда разрешающий сигнал ENA =0 сделал, то и на 12 ноге vref =3,5(было), а стало равным =0 в так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010 20:55
а дежурка должна быть всегда.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010 20:59
Ну значит микросхема отжила свое, пока смотрел осцилографом , то микрисхема порядочно грелась .. похоже на внутренние замыкание .
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010 21:11
Lex
спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 13:08
Продолжаю копать данный ноутбук.
что выяснилось : Инвертор все же битый , сгорел внутренний источник питания микросхемы OZ9910ASN , заказал новый.
Пока жду , решил поизучать сигнал ENA тот что идет с разъема. Суть токова без видеокарты 3,3в с видеокартой 0.72В менял видеокарту на рабочию с 5520 8400, тот же результат.. Смотрел по схеме . включать могут подсветку как и мультик через транзистор Q12 так и видеокарта через диод D10. Есть мысли что может R194 подгорел. . Через него появляется положительный сигнал на DISPON . Пока мысли заканчиваются ..
У кого-нить есть соображения ?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 20:21
Доброго времени суток, всем мастерам! Ситуация очень схожая на описаную в данном топике, - нету подсветки экрана- причем подставлял все заведомо рабочее - матрицу, видео, шлейф инвертор - на ENA 0.47V. - мульт менял с донора, ничего не изменилось,на q12 теже 0.47 В, но вокруг бегают 3.3 . Поделитесь плиз схемой на данный ноут или подскажите пожалуйста, что формирует сигнал на этот q12. подозреваю, что проблемка где-то от мульта до этого транзюка.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 20:27
Мамка ZD1? Если на ENA 0.47, подозреваю, что проблема в датике закрытия. В общем смотри в личке.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 23:10
Да , мамка ZD1. Спасибо за личку, пошел копать, - позже отпишусь.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 23:28
to Lexis
Датчик закрытия смотрел уже, я их всегда проверяю в ноутах с симптомами - "нет подсветки". Кстати, ноут попал ко мне после того как клиент сам хотел поменять шлейф матрицы и всунул туда от другой модели, - результат - ушло видео, матрица, и ноут больше не включился. Видео + матрица есть у меня рабочие(согласился на покупку), на матери заменил мультяк и ноут включается, грузится , - но без подсветки, вот и копаюсь, что еще кроме мультика ушло.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 23:30
Яж тебе дал. Смотри обязку мульта.
