Текущее время: 19 май 2026 16:41
 Заголовок сообщения: Умер IBM TP A21m
СообщениеДобавлено: 06 дек 2005 22:15
Господа, помогите решить проблему.
С чаго началось:
Машину включили в сеть - нужно было проверить и зарядить перепакованную батарею. Рядом работала сварка, висела на нашей фазе. Напряжение, как выяснелось познее колебалось с 180 до 250 В. Сам ноут был выключен. Суть (На этот момент сварка уже неработала). Включаю - стандартная заставка IBM и он повисает. Выключаю, включил - неработает. Некаких признаков жизни, за исключением горящей кнопки POWER и блымающих во время включения лампочек, что нормально. Одна особенность, нет никаких сигналов ни на матрицу ни на инвертор, напряжения нет. Судя по всему не инициализируется видеокарта.
Залес внутрь. Все предохранители, а их там более двадцати целы. Основной БП собран на связке MAX1632, MAX1714, ADP3410, ADP3421. На макс1632 сигнал power on подается, напряжения где надо есть. Что это за хренатень такая, может BIOS/EEPROM? или чето по питанию?
Буду признателен за любую информацию по этому вопросу.
Специализируюсь на ремонте ноутбуков Apple, но беру и другие:
+38 (044) 233-33-94 (с 12-00 до 19-00) ukrmacservice(at)gmail.com
http://www.usedmac.ho.ua
СообщениеДобавлено: 06 дек 2005 23:48
ADP3410, ADP3421
СообщениеДобавлено: 07 дек 2005 00:33
Спасибо за помощь. Ковыряюсь.
Насчет перешивки BIOS пока нет такой технической возможности, у меня только EEPROM программатор, на большее пока не заработал.
Что выяснил:
1. MAX1632 - полностью рабочий, возник вопрос, всегда ли вывод Power On (23 вывод) цепляется на землю?
2. MAX1714 - живой.
3. Ключи целы в различных обвязках целы.
4. В цепь с ADP3410 включен предохранитель, он цел.
5. Напряжение 3,3 и 5 вольт на процессор подается, КЗ пока не обнаружено.
Какие еще могут быть варианты?
Скажите где можно скачать ину о тиовых схемах включения микрх Analog Devices, на их сйте этого нет.
Спасибо за схемку диагностического девайса (LPT), пост коды не дадите случаем?
Сейчас посмотрю микрухи ADP и проверю их цепи, после чго отпишусь.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2005 01:30
Спасибо за посты. Сейчас ковыряюсь с микрухами Analog Devices. Есть подозрение что вылетела 3421, но пока не факт. Качаю инфу из сетки.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2005 02:15
Ты хотел сказать что сегодня?
Ладно, это мелочи. Я еще будучи студентом, узнал, что ночь имеет свойства растягиватся, время течет медленней, и впринципе можно успеть все что хочеш сделать...
Руководствуясь найденной схемой, приведенной ниже, было выявленно следующее:
Напряжение 3,3 и 5 вольт присутствуют, там где должны быть.
Напряжения на других выводах:
VCC CPU CORE - 0,15V
VIN - 2,41
Измерял без наличия процессора (был снят), при подключени родного БП, без подачи сигнала Power, т.е. нажатия на кнопку "ВКЛ", поэтому естественно напряжений на VCC CPU CORE, VCC ON CORE SENSE, VCC CPU IO, VCC CPU CLK, VRON не наблюдалось.
Теперь вопрос в другом. Обвязку обеих микрух прозвонил, проверил - проблем нет, то что на них должно быть есть, значит живые. CMOS сбросил путем выдерживания мамки без батарейки
в течении часа, ничего не изменилось. В чем же тогда проблема? BIOS или EEPROM? Микротрещина в самой плате?
Продолжаю разбиратся. кстати схемка интересная советую куданить сохранить.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2005 02:22
Держите схемку Mobile VRM для Intel Mobile CPU, все вышесказанное сделанно руководствуясь ею
СообщениеДобавлено: 07 дек 2005 12:26
Вообще то без проца не будет и напряжения CPU Core... Мерить его надо с воткнутым процом
СообщениеДобавлено: 07 дек 2005 22:25
Я измерял в выключенном состоянии с эквивалентом, то что я этого не указал не говорит о том что этого небыло. При включении на процессор подается напряжение причем все нормально. Скорее всего моя проблема связана с BIOS. Продолжаю ковырятся
СообщениеДобавлено: 08 дек 2005 21:41
А то!!! и не такое было. А вот что в гарантии у ровера хорошо, дык то, что за любой ремонт 30. Вспомни D230 и их подобие. мечта. 5 минут на чистку холодильника. :)
ЗЫ
В пост-гарантии за такие дела беру много меньше :wink:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2005 00:27
POST-коды смотри здесь:
http://bioscentral.com/postcodes/ibmbios.htm
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, nikolayy, VAksenov, Yandex [Bot]
