Текущее время: 15 май 2026 14:45
 Заголовок сообщения: HP dv5-1179er не грузит с харда
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 11:54
HP dv5-1179er не грузит с харда, т.е. такая ситуация, включаем ноут, показывет HP, в биос заходит, а далее при дальнейшей загрезке просто темный экран и все. Харды подкидывали другие, при попытке установки ос диск начинает читать ноут и уходит опять в темный экран!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 12:01
а дальнейшая загрузка это в каком именно месте?Как реагирует на F8 после бивиса?
есть вероятность что отваливается видло при переключении граф режимов, там же Нвидло, насколько я знаю.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 12:04
на F8 не реагирует после биоса
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 12:08
а там не виста или семерка стоит?
когда темный экран, по нажимайте на капс, нам, скрул лук, загораются ли соответствующие светодиоды? а для прощего анализа дуньте на всякий случай на видик, исключить его из поска неисправностей.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 12:32
дунули на видюху, тоже все так же
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 12:42
Конечно попробовать бы посмотреть, что она говорит по посткодам...
зайдите в биос, посмотрите видит ли он винт, сидюк и т.д. и пусть поработает в нем минут 5-10-ть хотябы, проверить не вывеснет ли в нем, и сбросьте настройки биоса на стандартные или вообще попробуйте перешейте его.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 14:21
господа вот что за диагноз "не грузит с харда"
1. хард видит?
2. грузится ли в livecd
3. дунули на видюху - всё также, звучит как у пациента нога болела, мы ему апендицит вырезали - нога всё ещё болит.
если вы зарабатываете деньги ремонтом буков - то вы пытаетесь претендовать на профессионализм а я что-то не вижу даже в описании проблемы хоть чего-то похожего на проф. подход.
что говорит встроенный тест харда? память, проц подкидывали ? или дунуть на видюху это блин первое действие до замены памяти ???
skype - Realsenshi
