Текущее время: 19 май 2026 11:22
 Заголовок сообщения: Iru brava-4115 работает как вздумается
СообщениеДобавлено: 18 янв 2007 23:18
Доброе время суток уважаемые. Есть у меня данный ноут, но вот проблема, при нажатии кнопки питания, ноут может завестись а может и нет. Иногда бывает заведется и сразу глохнет при появлении первой загрузочной страницы. А если уж загрузится то нормально может проработать какое то время и о5 зависнуть. Иногда появляется ошибка типа Timer 0 - notticking.
В принципе можно в СЦ отнести но там могут сказать что мать нужно тока в топку, у нас такие случаи были. поэтому хотелось бы для начала проконсультироваться, с реальными спецами. В итоге может своими силами попробую восстановить, слава яйцам паяльник в руках держать умею.
Итак, в чем же проблема подскажите пожалуйста.
PS: Еще вопрос по чем можно взять матрицу В141ХN04?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2007 23:30
клон Mitac 8555 , а у него вечная проблема с бга чипами
Далее читай статью по бга в начале топика и задумайся насчёт держания паяльника
СообщениеДобавлено: 18 янв 2007 23:55
спасибо, я уже начал, млин как чувствовал
СообщениеДобавлено: 20 янв 2007 01:40
Статья очень интересная и поучительная, спасибо автор.
Что касается тачки, сегогдня разобрал, на взгляд все цело, хотелось бы узнать что именно летит?
И есть ли возможность проверить в домашних условиях выявленный дефект?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2007 23:01
Здраствуйте!!!
Зашел на днях в СЦ Iru, мне сказали что диагностика стоит 400 р, если выявят простенький косяк(проц плохо сидит или память), то они могут отремонтировать, а в случае выявления сложной поломки отправляют в Москву, и ремонт будет длится от 1 до 3 месяцев.
Теперь вопрос, уважаемые, а можно ли вам Mb отправить по почте?
Рад буду любому сообщению.
ЗЫ:Жалко что в Уфе нет таких отличных сервис центров с таким высоко квалифицированным персоналом(((
СообщениеДобавлено: 22 янв 2007 00:39
Shomka писал(а):
Здраствуйте!!!
Зашел на днях в СЦ Iru, мне сказали что диагностика стоит 400 р, если выявят простенький косяк(проц плохо сидит или память), то они могут отремонтировать, а в случае выявления сложной поломки отправляют в Москву (((
как раз про 4115комбо
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=2980 :D
СообщениеДобавлено: 22 янв 2007 01:03
Рахматизм(спасибо) что откликнулись
Алексей. писал(а):
Shomka писал(а):
Здраствуйте!!!
Помоему у меня другого выхода нет, или к Вам или на свалку.
Осуществимо ли моё желание?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2007 02:18
Без проблем.
Хотите отремонтируем, хотите маму махнём.
По ценам в личку или icq
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, nikolayy, Yandex [Bot]
