Текущее время: 15 май 2026 15:35
 Заголовок сообщения: Acer 7520 опознать деталь
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 17:32
Попал в руки Acer aspire 7520 ICY70
при нажатии на кнопку индикатор питания вспыхивает еле заметно и гаснет... и так при каждом нажатии... отсоединил все лишнее та же ситуация...
обнаружил два поливика в 8-ногом корпусе паяных кривыми руками... PQ11 PQ12 теперь стоят 6676AS вход 19в выход 17в...
вопрос такие ли на самом деле должны стоять?
должно ли что то стоять на месте PR177 ?
куда копать?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 17:38
хоть платформу скажи.
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 18:28
Если Compal LA-3581P, то транзисторы в оригинале AO4407 оба, PR177 4.7_1206_5%
"мастерки", млин..
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 18:34
Дык платформу ТС назвал
Плата видимо LA3581
PQ11, PQ12 = AO4407
PR111 = 4,7 Ом
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 18:39
сам тупанул, у меня compal 3551 тоже icy70
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 19:08
для LA-3551P
PR177 10k (резистор с 1й ноги PU11 LM358)
PQ11 PQ12 - по схеме это мелочь в корпусе SOT23
Входные силовые - те же 4407
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 13:58
На наклейке на плате ICY70 L22 а на самой плате ICW50 LA-3581P
судя по ваши данным в место P канального мосфета у меня запаян N канальный :shock:
ктонить может сфотать то место на плате если не трудно.. а то тут чего то не хватает((
так же интересно что за восьмилапая микруха U10 возле чипа Ricoh ? а то из-за странного черно-белого потемнения(выгорел!?) нечитабельно((
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 14:33
точнее, какое место интересует ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 14:50
конкретно интересует обвязка возле PQ9
PR177 PC138 у меня на плате нет... а лучше фото всей грядки мосфетов в этом районе...
с PR177 вроде разобрались.. но если есть PR177 то наверно и PC138 должен стоять...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 15:03
Запаял мосфеты 4835P они правда чуть слабее но других не нашел((..
запаял резюк 177ой.. мать стала включаться и выключаться с кнопки.. уже радует... буду собирать все в кучу и пробовать включать... ноут попал мне в руки без псай-экспресной видеокарты((
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 00:24
SI4810BDY-T1-E3_SO8 отвечает за +3ALWP нижний транзистор, без неё жить не должно
Вот этот узел
LA-3581P ICW50 AS5520 5220 7520 7220.pdf [111.46 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 04:46
Прошу прощения за невнимательность, на автомате смотрел Q10
U10- MX25L8005M2C-15G_SOP8
U10_LA-3581P.pdf [65.6 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010 09:48
Всем большое спасибо за помощь!
участвовал в ралли по этому некогда было заниматься ноутом...
сегодня подсунул ему другую видеокарту он завелся и ругался на нее...
весь ремонт ограничился впайкой правильных мосфетов и впайки ризюка(не знаю нужен он или нет)...
Еще раз всем большое спасибо за помощь!!! :roll:
