Текущее время: 15 май 2026 16:46
 Заголовок сообщения: Eee PC t101mt
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010 16:49
Купил недавно и вот какой вопрос возник ( Установлена win7 starter - переставил на максимальную). При старте винды, после появления и прохода бегущей полоски, когда экран полностью темный - в верхней его части появляется артефакт (?) в виде разноцветной тонкой прерывистой полосы - появляется на долю секунды - я даже сфотографировать ее не успеваю. Полоска эта появлялась и на стартере, и на максимальной семерке. Все остальное работает безупречно. Но полоска эта напрягает - хочу влезть внутрь сменить хдд, но если пахнет гарантийным случаем - естественно, делать этого не буду.
чипсет: Intel(R) Graphics Media Accelerator 3150
и еще вопрос. Программа SIW v 1.64 говорит, что чипсет поддерживает 4 гб оперативки, однако в спецификации написано, что только 2 - как определить истину?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010 23:34
Артефакт может быть вызван переключением видеорежимов. Я бы не заморачивался.
Что касается объема поддерживаемой памяти - то 4ГБ может поддерживаться чипсетом, но вот объем реально поддерживаемой памяти зависит от производителя конечного продукта. Чипсет может поддерживать два слота по 2ГБ, но если слот памяти один, то, разумеется, более 2ГБ поставить не удастся.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010 23:32
была у меня мысль про смену видеорежимов, но смутило то, что такое еще встречается на современном железе... Попробую на других ОСях.
Касаемо памяти. при предустановленном 1гб (слот или впаян как на Асере АОА110) - без разборки корпуса не понять - есть пустой слот под форточкой. Кстати, возникла проблема при установке туда дополнительной планки - 16ти банковый кингстон 667мГц ноут не увидел: в биос не пустил, а загрузив вин7 написал, что на борту 1 гб (фактически было 1+1), подкидывал разные планки (8 банковые) на 667 и 533 мГц - не увидел, а вот планку на 800мгц определил без проблем - странная избирательность....
