Текущее время: 15 май 2026 14:45
 Заголовок сообщения: Asus x51r
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010 18:38
Здравствуйте, после того как маргнул свет, перестал подавать признаки жизни, т.е. не включается вообще, замечаю лекгое попискивание. Помогите со схемой и с диагностикой причины.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 00:50
Всего два вопроса
1.А для чего Вам нужна схема?
2. У Вас мультиметр есть?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 05:18
1. Я думаю имея схему сверить все напряжения.
2. Да, мультиметр есть. :)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 09:26
это ваш личный ноутбук или ноутбук клиента?
без обид, но вы не сможете его починить, если задаете такие вопросы :)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 11:58
для работы со схемой нужен еше осциллограф
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 13:04
ну,раз уж решились просить схему,тогда было бы логично ноутбук просто разобрать и хотя бы посмотреть что там творится,если руки правильно растут...а то после иного "просмотра" стоимость ремонта кратно возрастает
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 13:38
Я рад что вас всех заинтересовала моя тема! У меня всё есть: желание и руки(осцилограф). Я могу снять аккуратно SMD и поставить на место. Но в анализе пока слаб. Что делать? Ноутбук вообще не включается, никаких признаков жизни.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 13:44
разобрать, найти на плате TPS51020 скачать на неё pdf и проверить соответствие напряжений
Ноутбук я разобрал, всё просмотрел, видимых нарушений нет.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 13:45
Ну в таком случае опишите подробнее, что в Вашем случае значит "не включается".
Вы подключаете зарядное устройство к ноуту
-ноут как-то на него реагирует/не реагирует(включает светодиод(ы), либо нет)
-светодиод на зарядном горит/не горит/перестает гореть/притухает.
-свист появляется сразу после подключения/после нажатия кнопки вкл.
-свист слышен из зарядного/из ноута?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 14:25
Вообщем, я замерил напряжение на входе возле штекера, оно скачет. На универсальной зарядке, для ноутбука, по питанию оказалось не всё хорошо, вместо 19 вольт (на значении 19) она давала 22вольта, при этом её лампа(индикатор) не гасла, перевел чтобы давала 19вольт(на значении 16), стала гаснуть. Загорится лампа на зарядке, пискнет плата, гаснет лампа. Напряжение сильно скачет, замерить на TPS51020 пока не получится.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 14:30
там у тебя до тпски кз по какомуто питанию
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 14:38
Возможно вышел из строя(пробит) один или несколько из керамческих конденсаторов по цепи 19В. Берите лупу и рассматривайте конденсаторы по этой цепи.
Довольно часто при пробое у них появляются трещины на корпусе.
Найдите входные ключи(их два рядом) по входной цепи +19В, возможно, переход сток-исток одного из них пробит накоротко как следствие короткого замыкания по цепи после этих ключей
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 14:46
Пока я ещё не начал выпаивать конденсаторы, решил посоветоваться. Здесь 4 штуки M743 на 25 вольт(стоят там где батарея), прямо на плате их имеет смысл проверять или нет? Просто через 3 из них сопротивление 0 в обе стороны, а на одном как и положенно накапливается заряд.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 14:55
Я извиняюсь что мои предположения всегда возникают после, просто не ожидал что мне так быстро будут помогать. Заметил что под двумя конденсаторами сплавилась пластмассовая подложка.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 16:26
Проверил все конденсаторы, они оказались живыми. Если отключить 3R8 M74(индукция) по центру платы, то зарядка перестает маргать, но писк не исчезает. Что вообще может писчать на плате?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 17:59
Я был не прав насчет конденсаторов по 19В, невнимательно прочитал Ваш пост про включение. Хотя этот вариант тоже исключать полностью нельзя(может быть утечка).
Если пищит катушка, то в ее цепи возможно короткое замыкание, либо утечка.
Огласите позиционное обозначение катушки, либо сфотогрфируйте кусок платы с ней.
! Входные ключи по 19В проверили?
Их позиционники PQ5700 и PQ5701.
