Текущее время: 15 май 2026 14:45
 Заголовок сообщения: Lenovo 3000 g530 включается через раз
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010 21:36
Ноут был залит вином, примерно месяц пролежал на полке. Начал разбирать, снял клаву дай думаю запущу, и о чудо - завелся. Загрузилась винда все без глюков работал стабильно, но радоваться было рано. Второй раз ноут запускаться отказался. Заряд идет, на кнопку включения не реагирует. Разобрал полностью были видны следы окиси в нескольких местах на матери, протер ацетоном. Напряжение на кнопке включения 3в. Куда идет сигнал с нее не могу найти дефицит времени и терпения. Иногда сие чудо оживает и запускается работая без проблем, но при последующем выключении опять тож самое. Может кто подскажет где копать? мать jiwa3 la-4212p. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010 21:46
Копать там где было залито. Что тут ещё сказать... Снимать детали, мыть под ними, искать коррозию...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010 22:36
Ацетон то зачем ? В первую очередь мыть преварительно сняв CMOS батарейку. Мыть горячей ВОДОЙ, хорошо сушить и смотреть под микроскопом что пожрала коррозия.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 02:22
LEES писал(а):
Ацетон то зачем ? Мыть горячей ВОДОЙ, хорошо сушить и смотреть под микроскопом что пожрала коррозия.
+1
именно горячей проточной водой, лучше с какой-нибудь моющей жидкостью.. органику лучше всего отмывает именно ВОДА
