Текущее время: 17 июн 2026 04:59
 Заголовок сообщения: LG LGW2 - подружить с новой матрицей
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 14:43
Ноутбук LGW2 с разбитой матрицей N121I1-L02 (Rev. C1).
Клиент самостоятельно купил B121EW01 (Ver.1) и принес мне на установку.
По основным параметрам матрицы одинаковы. Проверил распиновку на всякий случай и подключил. Картинка есть, но матрица распозналась только как 1024х768. Картинка прижата в левый верхний угол (см. фото).
Пересадили EEPROM'ку - ноль реакции. Как было, так и осталось. Допускаю, что прошивка на поврежденной матрице могла быть битая. Помогите, плиз, ситуацию разрешить.
Комментарий к файлу: Вид экрана с новой матрицей
IMG_0007.jpg [ 90.65 КБ | Просмотров: 1779 ]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 16:07
В шлейфе есть провода, "идущие в никуда" на новой матрице и "куда-то" на старой? Как ведет себя ноут если не подключать разьем на матрицу, а оставить только подсветку? Зажигает лампу?
Ну и старая как работала? Было ли что-то видно?
aka AAlex
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 16:57
Если подключить только питание - подсветка есть. Без EEPROM'ки картинка как и с нею - не на весь экран. Т.е. буку явно не нравится содержимое EEPROM'ки.
На старой картинка отсутствует - она после включения заливается белым, в процессе загрузки цвет несколько меняется, но распознаваемой картинки нет.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 17:05
http://en.wikipedia.org/wiki/EDID
описание и там же как и что и куда
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 18:36
Я не спец по лыжам, но похоже у них разрешение не прошивкой в матрице задается, а биосом/перемычками/шлейфом. Не факт что бук в принципе исправен, может видео битое?
aka AAlex
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 02:01
ну если в этом буке есть выход на второй, внешний, монитор, то можно и проверить...
Подключали внешний монитор? видит он нормальное разрешение?
Даже поломанные часы показывают правильное время два раза в сутки.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 17:05
На внешнем все замечательно.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 17:33
Пересадил оригинальную eeprom'ку на разбитую матрицу. Нашел место, при прижатии которого появляется часть изображения. Как оказалось, родная матрица тоже показывает только 1024x768! Это выяснилось по положению элемента фоновой заставки. Это намек на проблемы видео?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 22:07
Я бы для начала в сторону винды и дров посмотрел, а дальше - видео.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 23:29
Для начала бы разобрались как задается разрешение. Шлейфом? Перемычками (может подписи на плате), биосом.?.. И что там за видео?
aka AAlex
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 12:05
Stas_comp, картинка искаженная даже при включении, когда заставка "LG" во время POST'а. Так что винда и дрова тут ни при чем.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 18:41
A ест ли 3.3v на пин 4 на шлейф (Vedid)? Если нет то EEPROM не читается.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 23:35
Я тут подумал, раз матрица разбита значит ноут роняли или сели на него. Можэт стоит рыть в сторону отвала... Так жэ, если есть возможость, то попробуйте другую совместимую матрицу, чтобы точно исключить её.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 00:31
и проверить активность на clk и data епрома
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010 14:27
Оказался битый шлейф. Причем, чтоб это определить, пришлось его прилично шевелить.
Теперь точно известно, что для ноута LGW2 (LW20) родная матрица N121I1-L02 (Rev. C1) взаимозаменяема с B121EW01 (Ver.1, H/W: 1A, F/W: 1).
