Текущее время: 14 май 2026 11:00
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 23:06
Ноут Sony Vaio VGN-SZ3XPR неисправен модуль управления LED подсветки дисплея. Одна деталька сгорела на уголь.... Хотелось бы узнать что за деталька и причину выхода из строя. Сами модули есть на ebay, но уж больно кучеряво стоят......
http://s39.radikal.ru/i085/1006/5b/23cce9f639c0.jpg
http://s44.radikal.ru/i106/1006/ab/0897dc825189.jpg
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 23:38
Почетный Мастер
Freddy писал(а):
что за деталька
диод Шоттки.
вас такое объяснение устроит? :wink:
покупайте на ебее и не мучайтесь.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 00:14
Поменять сгоревший диод можно на, к примеру, MBR0540 (http://www.fairchildsemi.com/ds/MB%2FMBR0540.pdf) или на любой другой с лучшими параметрами (ток, падение напряжения, мощность и т.д.). Не забываем про предохранитель.
Однако практика показывает, что одновременно с диодом частенько выгорают также полевик и ШИМ MAX1698, из-за чего ремонт модуля становится нецелесообразен. Если последние два живы, то меняем диод, предохранитель и модуль оживает на достаточно длительный срок.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 00:43
а как должен располагаться диод? катодом куда?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 23:03
К дросселю, очевидно. Даташит на МАХ скачать сложно?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 23:07
Пардон, как раз наоборот.
Untitled-1.jpg [ 35.83 КБ | Просмотров: 1430 ]
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 21:47
Уважаемые знатоки!
Подскажите, пожалуйста, какой полевик можно установить в DDC-5 вместо сгоревшего?
Нашел на форуме, что NX78 = 2SK2857, но точно такого в Минске не наблюдается, только 2SK2837 и 2SK2847. Можно ли использовать какой-нибудь из них?
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 11:03
Точнее, у меня полевик не NX78, а NX74.
Большое спасибо!
