Текущее время: 15 май 2026 14:52
 Заголовок сообщения: Benq joybook p52 не стартует
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 11:10
Всем привет! Нужна помощь.
Итак, мать quanta bq2a rev: e. Ноут не стартует, на посткарте 0U. чё то типа этого, клок моргает. Клиент говорит что не могла загрузиться винда, он его выключил с кнопки, потом включил, а он не грузится вообще, темный экран и всё. Радиатор был чуть-чуть забит пылью, не сильно. Питания все есть, чипы греются нормально, на юге пятен нет, температура юга 65 градусов, выше не поднимается. Проц и память другие ставил. Мать чистая.Чё за пост код такой? Куда рыть?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 11:12
Север rs485, юг sb460, видео x1600, проц tl52 turion
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 11:31
судя по всему, до постов даже не доходит. Есть подозрение на сокет.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 06:54
Проц подкидывал?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 14:18
Бывали такие посты когда юг (sb460) умирал.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 16:26
два проца подкидывал, семпрон и турион, нифига. Пробовал прогревать по очереди чипы, тоже эффекта ноль. Попробую на днях перекатать север и юг, посмотрим что будет.
До постов здесь не доходит, либо север, либо юг похоже сдох.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 21:43
Ставлю на ЮХ...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 22:06
ну чтож, посмотрим)))))))))))есть такой юх, махну на днях)))
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 13:20
итак, юг сменить не удалось, клиент отказался от ремонта и забрал бук. Всем спасибо за помощь, тема закрыта.
