Текущее время: 15 май 2026 17:25
 Заголовок сообщения: MSI s310 подсветка
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 14:39
Добрый день!
Проблемв в следующем.Заниженная яркость изображения с желтым отливом.И матрица самопроизвольно засвечивается при в ключении зарядника
Померил напруги на этом 6-ти контактном разъеме с которого идет шлейф на инвертор.На первых двух ногах где то по 19 Вольт, на 3-й ноге 2В, на четвертой регулируется яркость ,проверял от 0 до 6 вольт или 5 Тестер врет На остальных ногах нули.Шлейфы переткнул на матрице и на плате.Результат не изменился.Экран самопроизвольно засвечивается при втыкании зарядника.
Почему матрица засвечивается?
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 15:03
Забыл сказать что при включении кнопкой питания бук нормально работает.Только изображение тусклое
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 20:35
Народ ну помогите советом.От куда ENA сигнал приходит?Почему матрица подсвечена от зярядника?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 23:09
Привет. Напряжения на матрицу такие и должны быть. Скорее всего неисправна матрица(её контроллер). Подсветка матрицы при включении зарядки видимо тоже по этой причине( напряжение аккумулятора увеличивается). Как вариант могу предложить мой MSI S310 ( у него неисправна материнка MS-10581 ver 2.0 и нет харда)- всё остальное в отличном состоянии. Или купить твой MSI S310 по реальной цене. Так мы хотя бы из двух сделаем один, а найти матрицу и материнку MSI S310 не реально, да и цена будет такая, что лучьше купить новый ноут.
Мои телефоны 89108238376, 89201367763 Юрий.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 23:11
