Текущее время: 14 май 2026 19:12
 Заголовок сообщения: aspire 5530 видео
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 23:34
Добрый день, то есть ночь. Проблема бональная померла видео родная радион 3470. изображения нет совсем, даже подсветки ни на матрицу ни на монитор. С видео GF8400 от другого асера изображение есть. И так главныцй наконец вопрос, у ноутбука 2 видеокарты встроенная(RAD3200) и внешняя (RAD3470), если убрать внешнюю бук должен работать на встроенной, но результат тот же видно идет загрузка загружается система звуки системы слышны, но изображения точно так же нет. Кто сталкивался с такой ситуацией? ведь есть встроенная графика и она должна работать. Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 01:13
Не должна она работать... Чтоб работала надо существенно переделать плату.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 08:50
Да, у этой модели без внешнего видео в cлоте MXM стоит специальная заглушка.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 22:50
спасибо. я нашел перемычка которая вставляется без видео.
результат нет изображения на онитор, ставлю видео нвидия 8600 изображение есть. подскажите пожалуста почему так ? биос шить надо? и будет ли нормально работать нвидия в этом ноуте?? заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 08:35
Ну если нашли заглушку, то почему бы не попробовать прошить биос от модели со встроенным видео и рассказать нам о полученном результате. :)
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5530 видео
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 23:21
Результат тотже.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 08:56
Не так всё просто, надо управление матрицей переделать и кое-что допаять, а кое-что наоборот снять с матери, тогда оживёт. А биос у 5530 что с видяхой, что без оной, один и тот же.
