Текущее время: 11 мар 2026 11:07
 Заголовок сообщения: MSI PR200 датчик сна
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 10:29
Всем здравствуйте.
Ноутбук лежал месяц.Затем включили темный экран.Всегда горит значек сна.
Model MS MS-1221.
На кнопки на клавиатуре нажимал из сна не выходит.
Идет обращение к жесткому, если нажать на ВайФай то индикатор загорается.
Подскажите пожалуйста как побороть датчик сна.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 11:14
Классный заголовок! :)
воображение сразу рисует интересные картины :) типа браслета на руку пользователю с измерением проводимости кожи - пользователь заснул и бук тоже :) или наоборот - тряхнул током - дескать - не спать!
сорри за оффтоп..
Вне зависимости от модели попробуй отключить внешнее питание. снять аккумулятор... немного подождать (минут 5) и обратно присоединить аккум, попробовать включить.
Можно ещё попробовать не снимая аккум выключить модем принудительно - нажать кнопку питания держать её до тех пор, пока не выключится, потом опять включить.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 11:36
спасибо.
Но все что вы перечислили опробовано уже.
Здесь что то с логикой.На самом ноуте нет датчик закрытия крышки .Все находиться в дисплее,крышке магниты в верхней части, а в основной части ноутбука герконы.
Есть еще и другой вариант проблемма програмная.
Я пока его не разбирал еще.
У кого нибудь есть хороший опыт по ремонту таких случаев.?Просто с такой связкой первый раз имею дело.
Если все же проблема програмная, может ему биос прошить?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 12:04
сорри за оффтоп..
Причем здесь МОДЕМ.Чесно говоря вообще не понял сарказма.
Постом выше немного более обрисовал проблему.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 12:55
Причем здесь МОДЕМ
тут опечатался, набирал на телефоне, он почему-то подставил слово "модем" вместо "ноут"
Сарказм был на тему того, что такого понятия как "датчик сна" (касаемо ноутбуков) вообще не существует.
Датчик закрытия есть в любом ноуте, реализован он только по-разному. Магнит в крышке + датчик Холла на плате, микропереключатель, датчик в петле, микропереключатель в пазах защелки...
Я всё-равно не пойму в чём у вас проблема.
и что в итоге?
включатете его, и видите тёмный экран? и ещё мигает индикатор обращения к жесткому диску и светодиод WiFi реагирует на кнопку, так?
а внешний монитор пробовали подключить?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 13:16
a-lex81 писал(а):
Причем здесь МОДЕМ
и что в итоге?
В итоге темный экран
Да на кнопку Вафли нажимаешь она зогорается, нажимаешь еще раз потухает.
Да на внешний пробовал ничего нет, клавиши нажимал.
Мне кажется он не реагирует просто на клавиатуру.
Все таки придется разбирать и смотреть этот датчик Холла.
Просто смущает немного разбирусь ли, первый раз именно такое смотрю.
Хотя в принципе че бздеть то:))
Спасибо за отклик.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 17:25
Разобрался с ним.Все нормально у него было с датчиками:))
У него был слетевший биос.Микруха SST39VF080.Пришлось заодно и ПО на своем Тритоне обновить, не хотел шить.
Всем СПАСИБО,ноут отдал клиенту.
