Текущее время: 14 май 2026 17:59
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 13:40
Убедительная просьба к мастерам города Донецка, напишите в личку стоимость ремонта, сроки и контакты для ремонта asus f3t. Неисправность такова: при загрузке биос останавливается после инициализации USB и дальше никаких действий. Знаю что типовуха северный мост, но когда ноут включить и смотреть на надписи биоса то юг начинает греться где-то до 50-60 градусов. Север 6100, юг 430
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 14:23
Винт снимите.. может там остатки олт Висты мешают.. Да и Север тут не при делах, если честно.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 15:47
Иногда после пайки так висеть начинает. Помогает прошивка биоса
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 17:53
БИОС шейте на програматоре
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 18:01
ЧМОС он скинуть просит.. Вот у него спросите как и по чём..
http://notebook1.ru/forma1/profile.php? ... le&u=12035
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 20:18
Тут дело в севере, и CMOS не помогает, без винта тоже самое, ранее не было изображения, но после небольшого прогрева изображение появилось, дело оказалось в севере вот теперь он висит после надписи Inicialization USB....Done
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 16:15
на форуме что резко пропали мастера из Донецка. Ребята помогите отзовитесь у меня сроки жмут
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 11:29
Вчера было два таких F3T и F3TC.После замены севера - такие симптомы. Прошивка биоса спасает. Если хотите помогу - 050 559 33 63 Владимир.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010 00:04
ненадолго !!! 6100 менять, потом биос тоже шить желательно
причем не на последнюю версию - иначе пароль попросит ...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 19:09
Если нужна помощь, обращайтесь?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
cron
