Текущее время: 15 май 2026 05:41
 Заголовок сообщения: HP compaq 6720s Синий экран смерти (BSOD)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 13:47
Поступил на ремонт compaq 6720s синий экран. Во время загрузки некоторые ярлыки на рабочем столе исчезают или превращаются в абра-кадабу (артефакты) секунд 20 спустя синий экран и перезагрузка. После перезагрузки работает без проблем. Причем могу сколь угодно мне перегружать все будет работать! А вот только выключить и вновь включить, все повторится. Можно не ждать загрузки виндос а ребутнуть в биосе, и все пойдет. Проблема именно с первым стартом. СО,ОП,hdd, bios, север(LE82GL960), Юг(HBM), МУЛЬТ(kbc1070)Все менялось на новое Биос прошивалса из под венди(XP).
 Заголовок сообщения: Re: HP compaq 6720s Синий экран смерти (BSOD)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 13:53
Причина:
Основная причина возникновения ошибок
0x000000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER
или
0x100000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M
проблема может возникать в случае когда какое-либо оборудование переходит в неактивный режим, а драйвер видеокарты ожидая сигнала от этого оборудования, входит в бесконечный цикл. Как правило, причиной этого является сбой видеокарты или сбой в работе драйвера видеокарты.
Решение:
Для устранения проблемы необходимо установить последнюю версию драйвера видеокарты.
В качестве временного устранения проблемы выполните следующие действия.
В свойствах экрана на вкладке Параметры нажмите кнопку Дополнительно, а затем перейдите на вкладку Диагностика.
Установите параметр Аппаратное ускорение в значение Нет, а затем снимите флажок с параметра Включить совмещение записи.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 14:12
Спасибо, помогло. Serjiys ты бетман =)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 20:28
я не бетман =)), просто немного могу чинить ноутбуки, но где не знаю, туда не лезу, иначе, как говорят все знатоки техники, покопался криворукий мастер
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010 21:14
Serjiys может подскажи или хоть направь, в какую сторону копать. Без ускорения работает но все же это не то. И возможно ли поставить 965 вместо 960 ? Я знаю так нельзя . Ну как вариант убрать глюк может сработает. Саму плату покупали на ебае. Сволочи прислали брак.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010 22:19
можно и поставить если зуд в руках
нормально охлаждение, последний биос, чистая операционка , дрова с интела родные я так понимаю уже опробованы
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010 22:22
Serjiys писал(а):
+1
вы их еще носом в сайт майкрософта ткните с кодами BSOD , может хоть кто то прочитает
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010 00:08
В первую очередь.
Григорий вы считаете что посадка 965 нечего не изменит?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 13:00
Установил 965 вместо 960. Работает отлично.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 13:56
HP 6720s
При включении требует пароль на BIOS.
Как быть?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 17:21
Очевидно - снять пароль, или терморектальный криптоанализ и вспоминать пароль
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 18:01
вот и замечательно, еще один живой ноут
даташит на чип не читали ? рекомендую - очень много полезной инфы на будущее
