Текущее время: 15 май 2026 15:45
 Заголовок сообщения: DELL inspiron 1501 не включается
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 16:21
DELL 1501 модель PP23LA, платформа Quanta FX2.
RS485m, SB600, WINBOND 87541
При подключении адаптера - дежурные питания есть, батарея заряжается. При нажатии на кнопку мигают 3 леда, запускается кулер, поднимаются все вторичные питания и тут же выключается. Дежурка остается, можно тут же нажать кнопку повторно, снова индикация, несколько оборотов кулера и тишина. КЗ на мостах, на кондерах нет. Ничего не успевает нагреться, проц менял. Со слов клиента - работал от батареи, выключил, а через день уже не включился. Был включен в локалку, кстати мигает при попытке включения еще индикатор LAN.
Мультик и сетевую пропаивал, на нажатия не реагирует. Предохранители снимал, пытаясь найти КЗ во вторичке, но их не так много... Никто с таким не сталкивался?
Возможна проблема с сетевым чипом, даташит не нашел BROADCOM BCM4401KQLG ?
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 16:59
Уточнение. На дросселе PL1 при подключенном адаптере без батареи есть 4.9 в, я его ошибочно наверно принял за дежурные 5 в. Потому что при подключении батареи там уже 11 с хвостом. При этом на контрольных точках MAX8731 5 в есть. Должны эти 5 в проявляться в дежурном режиме на дросселях, а именно PL6 ?
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 20:39
попробуйте все-таки сетевую выпаять вообще и стартануть без нее. Как вариант замыкание в сетевой и она не дает стартануть материнке
 Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron 1501 не включается
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 00:15
Если подозреваете сетевой чип - скиньте его и попробуйте включить ноут. Хотя я бы для начала прошил BIOS и попробовал подкинуть заведомо исправные проц и память.
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 00:20
Проц и память , конечно же, ставил заведомо рабочие.
Завтра скину сетевуху, но все таки настораживает, что по 5 вольтам на плате нет ни силовых мосфетов, ни мощного дросселя... хотя скажем по плате 5 вольт в дежурном режиме расходится.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 05:19
Северный мост тоже не надо исключать.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 13:48
Снял сетевой чип , питания все поднимаются. на матрице и внешнем мониторе ничего нет, кнопкой выключить нельзя - ни кратковременно, ни удержанием. Пост код доходит быстро до 87, как я понимаю, надо искать рабочий сетевой чип и без него не включится? Кулер включается только при запуске, потом не крутится, а температура на проце и мосте очень приличная, палец на радиаторе не удержать.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 13:51
дальше 87 они не показывают...
без сетевого чипа обязан работать.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 14:14
Извиняюсь, это он без памяти такой. И я кстати тоже без памяти. Все работает. Всем спасибо за советы и участие.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 14:18
Так дело ограничилось сетью ?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 14:37
Да, только сеть. Вот такое поведение.
Еще не все потеряно
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
