Текущее время: 15 май 2026 14:52
 Заголовок сообщения: ThinkPad A30 хелп!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 17:46
Не горит подсветка матрицы экрана. Полутемный экран, выход на внешний монитор показывает отличную картинку, а вот на матрице надо сильно присматриваться.
В чем причина, в подсветке или в инверторе?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 19:01
Инвертор - часть системы подсветки матрицы. Инвертор подаёт высокое напряжение на лампу - она светится. Инвертор также регулирует яркость лампы (ламп).
Причиной отсутствия подсветки множество:
- выход из строя лампы
- замыкание проводов лампы (или её выводов на корпус)
- выход из строя инвертора
- отсутствие питания инвертора
- отсутствия сигнала включения подсветки на инверторе
Больше по указаным данным сказать нечего.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 01:30
Шлейф на матрицу внимательно просмотрите - у него "болячка" - рваться на отводе к инвертору.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 16:01
Какое же напряжение выдает инвертор на лампу? Понятие, высокое напряжение, весьма относительное....
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 16:05
Вот как раз у меня большое подозрение на сам инвертор. Питание на него подается, а вот похоже выхода с него на лампу нет. По крайней мере я нигде не нашел номинал выходного напряжения. Какое оно должно быть?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 23:38
Один из вариантов:
Зная название матрицы, найдите на неё даташит. Там будет указано напряжение для лампы подсветки.
Как пример : для матрицы LP150X1 ( что-то похожее в А30 и стоит) напряжение 600-700 В. Старт-около 1000. Перемен.ток!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 23:52
~ 700v
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 01:04
Спасибо за инфу!!! Бум бороться, или бодаться, это уже как получиться!
